Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 STP и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 09:03
Проверяйте физику - провода, оптику и прочее.
Попробуйте заменить коммутатор. Проблема явно носит не софтовый характер.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 09:54
Хорошо, спасибо за советы проверим, так же отключил пока что loopguard на порту агрегатора - посмотрим как будет работать без этого, надеюсь что кольцо выше длинка не уйдет если оно будет. Дело еще в том, что это не единичный сегмент где такое происходит - есть еще несколько участков с аналогичными отключениями, по результатам наблюдения и проверки отпишусь Вам и если надо сообщу схему других участков сети.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:05
Отключил функцию loopguard на зюкселе - выбивать приход на длинке перестало, НО, теперь происходит следущее:
Схема не изменилась всё так же подключено, вот сейчас лог с 1 свича DES-3028 - он обнаруживает петлю на 25 порту за которым идет следущий свич 3028, соответственно линк упал у целой куче организаций на 5 мин (интервал 1, рековер тайм 300 сек)
230 2012-05-17 13:48:07 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
229 2012-05-17 13:44:56 Successful login through SSH (Username: admin, IP:
228 2012-05-17 13:43:07 Port 25 link down
227 2012-05-17 13:43:07 Port 25 link down
226 2012-05-17 13:43:07 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 25
225 2012-05-17 13:28:12 Port 2 link down
224 2012-05-17 13:17:56 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
223 2012-05-17 11:22:09 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
222 2012-05-17 11:20:38 Port 5 link down
221 2012-05-17 11:20:36 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
220 2012-05-17 11:20:08 Port 5 link down
219 2012-05-17 11:19:48 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
218 2012-05-17 11:19:46 Port 5 link down
217 2012-05-17 11:19:37 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
216 2012-05-17 09:35:42 Port 21 link down
215 2012-05-17 08:37:35 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
214 2012-05-17 08:37:33 Port 21 link down
213 2012-05-17 08:36:51 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
Выше вы писали что "На портах между управляемыми коммутаторами смысла включать нет - все равно петля будет отловлена на клиентском порту и дальше не пойдет."
Вот лог со 2 свича на котором лупдетект обнаружил петлю:
213 2012-05-17 13:49:11 Successful login through SSH (Username: admin, IP:
212 2012-05-17 13:48:07 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
211 2012-05-17 13:43:07 Port 26 link down
210 2012-05-17 13:43:07 Port 26 link down
209 2012-05-17 11:52:59 Port 18 link down
208 2012-05-17 09:06:45 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
207 2012-05-17 09:06:05 Port 4 link down
206 2012-05-17 09:01:04 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
205 2012-05-17 09:00:58 Port 4 link down
204 2012-05-17 08:52:50 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
203 2012-05-17 08:52:48 Port 6 link down
202 2012-05-17 08:52:47 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
201 2012-05-17 08:49:24 Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
200 2012-05-17 08:34:04 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
199 2012-05-17 08:34:02 Port 18 link down
198 2012-05-17 08:33:30 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
197 2012-05-16 17:55:27 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
196 2012-05-16 17:48:27 Port 4 link down
195 2012-05-16 17:44:11 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
194 2012-05-16 17:43:43 Port 4 link down
193 2012-05-16 17:41:12 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
192 2012-05-16 17:41:06 Port 4 link down
191 2012-05-16 17:21:39 Port 6 link down
190 2012-05-16 17:21:34 Port 17 link down
189 2012-05-16 11:15:19 Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
188 2012-05-16 11:15:17 Port 17 link down
187 2012-05-16 11:15:15 Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
186 2012-05-16 08:56:46 Port 17 link down
185 2012-05-16 08:52:20 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
184 2012-05-16 08:52:18 Port 6 link down
183 2012-05-16 08:52:16 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
182 2012-05-15 18:52:21 Logout through SSH (Username: admin, IP:
181 2012-05-15 18:49:19 Successful login through SSH (Username: admin, IP:
180 2012-05-15 18:45:13 Port 18 link down
179 2012-05-15 18:32:35 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
178 2012-05-15 18:32:33 Port 18 link down
177 2012-05-15 18:32:02 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
176 2012-05-15 17:57:40 Port 6 link down
175 2012-05-15 12:38:09 Port 18 link down
174 2012-05-15 12:09:52 Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
173 2012-05-15 12:01:28 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
172 2012-05-15 12:01:26 Port 18 link down
171 2012-05-15 12:00:55 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
170 2012-05-15 08:50:47 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
169 2012-05-15 08:50:45 Port 6 link down
168 2012-05-15 08:50:44 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
167 2012-05-14 22:49:11 Port 18 link down
166 2012-05-14 19:14:49 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
165 2012-05-14 19:14:46 Port 3 link down
164 2012-05-14 18:01:20 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
163 2012-05-14 18:01:14 Port 4 link down
162 2012-05-14 17:58:17 Port 6 link down
161 2012-05-14 16:57:41 Port 17 link down
160 2012-05-14 16:51:43 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
159 2012-05-14 16:51:40 Port 3 link down
158 2012-05-14 16:51:22 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
157 2012-05-14 16:51:20 Port 3 link down
156 2012-05-14 16:50:44 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
155 2012-05-14 16:50:27 Port 3 link down
154 2012-05-14 14:01:57 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
153 2012-05-14 14:01:54 Port 3 link down
152 2012-05-14 14:01:40 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
151 2012-05-14 14:01:37 Port 3 link down
150 2012-05-14 14:01:02 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
149 2012-05-14 14:00:54 Port 3 link down
148 2012-05-14 13:19:50 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
147 2012-05-14 13:19:41 Port 21 link down
146 2012-05-14 12:59:55 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
145 2012-05-14 12:59:52 Port 3 link down
144 2012-05-14 12:59:29 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
143 2012-05-14 12:59:27 Port 3 link down
142 2012-05-14 12:58:52 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
141 2012-05-14 12:58:44 Port 3 link down
140 2012-05-14 12:31:22 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
139 2012-05-14 12:31:20 Port 18 link down
138 2012-05-14 12:30:48 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
137 2012-05-14 12:27:34 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
136 2012-05-14 12:27:32 Port 11 link down
135 2012-05-14 12:27:31 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
134 2012-05-14 12:27:28 Port 11 link down
133 2012-05-14 12:26:29 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
132 2012-05-14 12:23:48 Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
131 2012-05-14 12:21:29 Port 26 link down
130 2012-05-14 12:21:29 Port 26 link down
129 2012-05-14 11:11:39 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
128 2012-05-14 11:06:37 Port 6 link down
127 2012-05-14 11:06:37 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 6
126 2012-05-14 10:09:01 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
125 2012-05-14 10:07:15 Port 16 link up, 100Mbps FULL duplex
124 2012-05-14 10:07:13 Port 16 link down
123 2012-05-14 10:07:07 Port 16 link up, 100Mbps FULL duplex
122 2012-05-14 10:07:02 Port 16 link down
121 2012-05-14 09:26:12 Port 22 link down
120 2012-05-14 09:08:49 Port 17 link down
119 2012-05-14 08:59:55 Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
118 2012-05-14 08:59:53 Port 17 link down
117 2012-05-14 08:59:52 Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
116 2012-05-12 22:27:06 Port 18 link down
115 2012-05-12 15:37:46 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
114 2012-05-12 15:37:44 Port 18 link down
113 2012-05-12 15:37:12 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
112 2012-05-12 10:29:59 SSH session timed out (Username: admin, IP:
111 2012-05-12 10:19:46 Successful login through SSH (Username: admin, IP:
110 2012-05-12 08:56:28 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
109 2012-05-12 08:56:26 Port 6 link down
108 2012-05-12 08:56:25 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
107 2012-05-11 22:17:09 Port 18 link down
106 2012-05-11 19:43:28 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
105 2012-05-11 19:43:26 Port 18 link down
104 2012-05-11 19:42:55 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
103 2012-05-11 18:48:45 Port 6 link down
102 2012-05-11 16:41:10 Port 18 link down
101 2012-05-11 16:17:19 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
100 2012-05-11 16:17:17 Port 18 link down
99 2012-05-11 16:16:45 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
98 2012-05-11 15:39:51 Port 18 link down
97 2012-05-11 15:35:01 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
96 2012-05-11 15:34:38 Port 11 link down
95 2012-05-11 15:17:27 Port 21 link down
94 2012-05-11 15:13:22 Port 22 link up, 100Mbps FULL duplex
93 2012-05-11 15:08:50 Port 22 link down
92 2012-05-11 14:09:39 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
91 2012-05-11 13:16:28 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
90 2012-05-11 13:16:26 Port 18 link down
89 2012-05-11 13:15:54 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
Петля была на 6 порту несколькими днями раньше и как видно она всё таки уходит дальше...
Уважаемый Артём Колпаков, поясните что можно сделать чтобы петля не уходила выше конечного свича, прошивки одинаковые на обоих свичах 2.90.B07, трафик контроль пока что включён. Так же интересует версия LBD на этой прошивки и серии комутаторов 4.04 или 4.03 ? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:11
Про версию LBD указано здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=152005
Что касается петли, то конечно ее нейтрализовать моментально не получится, но нужно параметр time-interval ставить равным 1, тогда петля будет быстро обнаружена и нейтрализована.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Valentina Gurtovaya и гости: 74
