Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:11
Подскажите плиз кто нибуть.
приходит на данное устроство vlan 10 скажем.
необходимо как то изменить метку vlan 10 на vlan 50 например и что бы дальше пошел vlan 50.
vlan транзитный
Возможно ли такое сделать на данном коммутаторе?
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 16:14
А общее количество вланов, приходящих на коммутатор у Вас какое?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 15:03
Дабы не плодить тем, имеется DGS-3627G который использовался очень давно и люди создавшие логин с паролем уже не работают у нас. Пытаюсь зайти в shift+6 (recovery menu) не реагирует грузиться дальше, пробовал "ctrl"+"shift"+"-",затем сразу Esc тоже не хочет - грузиться дальше - через консоль удалось обновить бут пром и прошивку до 2.84.B35. Необходимо сбросить все настройки и логин с паролем по умолчанию, как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 15:07
Если не работает Shift+6, то остаётся только вот это: http://www.dlink.ru/ru/faq/65/168.html
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 15:12
А оно вообще должно работать на этой версии прошивки, или может быть откатиться по старее? Из BootMenu format flash не поможет? :)
APPLY REBOOT FORMAT Versio
Message Area:
format the current flash disc.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 15:56
Удалось зайти через shift+F6, вот что прописал:
Password Recovery Mode
Available commands:
reboot reset show
>show account
Command: show account
Current Accounts:
Username Password Access Level
dlink *** Admin
postfx *** Admin
Total Entries : 2
>reset config
Command: reset config
Are you sure want to reset current configuration?(y/n) y
Success.
>reset account
Command: reset account
Success.
>reset password
Command: reset password
Success.
>show account
Account is empty!
>show
Command: show
Next possible completions:
account
>reboot
Command: reboot
Save current settings before system restart?(y/n) y
Please wait, the switch is rebooting...
OS_Fatal_Error_Handler :
errormsg = OS_Semaphore_Unlock()..5
Current Stack Pointer = 596A634
!! System in EXCEPTION MODE !!!
Prom: 1.10-B09, Runtime: 2.84.B35
PAUSE System Exception:
Pause source code : 1
Current Task: CLI_Rese
Current Stack Pointer : 0596A624
0596A624 : 0596A634 00020190 0596A634 0000F7F8
0596A634 : 0596A6C4 0000D12C 0000F7F8 00000612
0596A644 : 00000000 00000000 00022C90 00000001
0596A654 : 00000000 00000000 0100006C 0596A6CC
0596A664 : 0596A63C 4F535F53 656D6170 686F7265
0596A674 : 5F556E6C 6F636B28 292E2E35 00000008
0596A684 : 0596A6A4 00178430 00148E68 00000008
0596A694 : 00000001 0188A338 0596A7A8 0A5FF70C
0596A6A4 : 0596A6D4 00071974 0596A6C4 00002014
0596A6B4 : 0A601710 00000000 00000000 00000000
0596A6C4 : 0596A6E4 0000DEB4 00148E68 0596A824
0596A6D4 : 00000000 00000079 00000000 00000008
0596A6E4 : 0596A6EC 005B3948 0596A6F4 0059F70C
0596A6F4 : 0596A7CC 001F9C38 00000000 01755EB0
0596A704 : 01755ECC 01755ECC 0596A724 00025354
0596A714 : 00000000 00008032 00000000 00000000
0596A724 : 00000000 00000000 00000000 00000000
0596A734 : 00000001 00000000 017DDA18 017DDA18
0596A744 : 00000080 0000001F 057BF7AC 00000014
0596A754 : 00000000 00000000 00000002 057BF7AC
0596A764 : 00000000 20000000 0002492C 057BF7AC
0596A774 : 0596A79C 00024730 00000001 00000000
0596A784 : 00148E68 0596A824 00000000 00000079
0596A794 : 057BF7AC 00000014 0596A7AC 00024AE0
0596A7A4 : 0596A7AC 00000014 0596A7BC 000224B8
0596A7B4 : 00000000 000000C8 0596A7CC 0000EBB4
0596A7C4 : 00000000 00000008 0596A7E4 00148F30
0596A7D4 : 00000000 00000000 0A2AD56C 00000008
0596A7E4 : 0596A81C 0005F4B4 00000000 00000000
0596A7F4 : 00000000 00000000 00000000 00000001
0596A804 : 0C01DC34 00000000 00000001 00000001
0596A814 : 0C01DC34 00000008 0596A884 0005F740
The relation of function calling:
00024CC8
000776B4
00077634
0005FCB0
0005F740
0005F4B4
00148F30
001F9C38
0059F70C
005B3948
0000DEB4
0000D12C
00020190
TCD_Interrupt_Level=00000000 Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=057BF7AC Thread name=CLI_Rese
TCD_Execute_Task=057BF7AC Current Task=CLI_Rese
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=04A85B1C#
#s
ERROR
#reboot
ERROR
Всё плохо ?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:05
Перезагрузите коммутатор по питанию.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:12
Сделал - запустился
DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 2.84.B35
Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DGS-3627G:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-19-5B-F2-33-00
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B35
Hardware Version : 1A1G
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes, 11 seconds
System Contact :
Планируем его на днях поменять на DGS-3100, на сегменте где оч много абонентов по оптике 1G и других коммутаторов, вообщем район большой.
Ничего что был этот "OS_Fatal_Error_Handler :" ?
DGS-3627G:admin#show device_status
Command: show device_status
Internal Power: Active
External Power: Fail
Left Fan : OK
Right Fan : OK
Back Fan : ---
CPU Fan : ---
Последний раз редактировалось hsvt Чт май 17, 2012 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:13
Ничего страшного, это было сервисное меню. На работу это не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:56
Спасибо, а с вентиляторами и питанием как я понимаю всё в порядке ? Back fan и CPU fan
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:29
Да, все в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
