Текущее время: Пт сен 11, 2026 09:28
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 16:46
Уже несколько месяцев эксплуатирую камеру Dlink DCS-932L. Камера вполне устраивает (цена – качество). Но, возникли проблема следующего плана, при чём она повторилась. С помощью мастера системы находим камеру (подключение через WI FI роутер). Роутер без проблем её находит и прописывает настройки. Присваивается по DHCP Ip адрес. Заходим по IP адресу в камеру и меняем настройки ( время, работа день ночь , отправка на email). Перед первым «глюком» настройки сетевые прописал статические, после второго оставил по умолчанию.
По истечении месяца камера отработала в круглосуточном режиме без проблем, были перебои с электричеством, но кроме времени ничего не сбилось. Но вдруг, при просмотре через Iphone стала появляться надпись – 60 сек. Данный режим активируется при не использованном Upnp вроде как-то так. Пытаюсь зайти в настройки камеры – и никак!! Роутер показывает, что соединение есть, камера с таким-то IP подключена, и картинку показывает, но в настройки не зайти!!!
И всё время 60 сек.
Делаю сброс, заново утилиту инициализации прописываю все настройки заново, всё ок. Выключаю камеру переношу на место работы и ….опять по IP адресу не достучаться буквально через минут 15-20 её работы!! Я конечно опять сброшу и заново пропишу настройки, но можно услышать ответ как побороть проблему и почему роутер показывает её адрес но ….ни выключение по питанию ничего не помогает – только reset.
Спасибо!
P.S. Прошивка по умолчанию 1.02 вроде.
Новый прикол. Сделал сброс. Настроил всё заново. Правда по WIFI криво настроилось через провод. После отключения провода показывает по WIFI. Как только скидываю питание с камеры, и включаю заново, опять 60 секунд и по IP адресу не зайти!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 11:17
Из описания не ясно Вы просматриваете изображение с камеры через веб интерфейс или на портале mydlink?
В настройке через сайт mydlink заходите или через веб интерфейс? В локальной сети или удаленно?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 12:38
Изображение просматриваю через Iphone. В настройки через сайт не заходит (пробовал в двух разных браузерах), mozila - пишет соединение нет сертификата - ухходим отсюда и не даёт добавить исключение, chrome - просто пишет не найдена страница. А адрес который пытается открыть через сайт mydlink - 127.0.0.1 и номер порта (он меняется каждый раз). В локальной сети.
Вчера удалось настроить только через кабель. На всякий случай перезагрузил роутер. Может быть причина в нём? Надо будет попробовать в следующий раз не делать Reset а подключить шнур и может тогда будет доступ к настройкам камеры. Ну и перезагрузить роутер. Просто не думал что он может быть слабым звеном - Neatger 3800.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 14:20
Браузер используйте IE
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 14:26
Ну наверное. Только зачем если с помощью других браузеров всё открывается!!! Просто именно в момент какого-то зависа (или камеры или роутера) перестаёт!! А IE лет 10 не использую!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:59
Просто для доступа к веб интерфейсу камеры IE использует ActiveX плагины а другие браузеры JAVA. А некоторые элементы управления камерой построены именно на ActiveX
