Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:32
 Заголовок сообщения: IP+PORT+MAC Binding des -3028
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 08:36
Прошили des 3028 прошивой 2.90.B09. Теперь Некоторых привязанных IP+PORT+MAC клиентов свитч не пускает в сеть, причем блок лист пуст. Отвязав включенные комп и снова привязав - все работает. Но после рестарта компа снова блокируется.
Кто-то сталкивался с подобным? Как массово решить данную проблему?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IP+PORT+MAC Binding des -3028
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:31
Мы постоянно сталкиваемся. Решить проблему кардинально - уйти от использования IP-MAC-Binding
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 16:01
Решение: использовать loose режим а не strict.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 08:38
Спасибо. Попробуем.
Объясните в чем разница между strict и loose?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 09:25
В режиме strict невалидная связка IP-MAC даже не попадает в таблицу FDB.
В режиме loose невалидная связка IP-MAC попадает в таблицу FDB со статусом blocked, но её статус может быть изменён (например через DHCP запрос).
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:32
Только в режиме loose если клиент выставить себе мак шлюза и связка заблокируется, то все клиенты перестают видеть шлюз.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 08:33
Из man dlink:
IP-MAC-Port Binding ACL Mode (пример)
Задача: Ограничить доступ на портах коммутатора по IP и MAC-адресам одновременно
Команды для настройки коммутатора:
1) create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.7 mac_address
00-03-25-05-5F-F3 ports 2 mode acl
2) config address_binding ip_mac ports 2 state enable
3) enable address_binding acl_mode
При ACL привязке подобных проблем не наблюдается? Может возникают какие-то другие проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 10:33
логично, осталось найти такого клиента и отключить. У нас за 5 лет таких не было.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 14:31
terrible, вы вяжете клиентов IP+MAC+PORT в Enable(Loose) на свитчах des-3028 со свежей прошивкой и подобных проблем не возникает?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 14:48
После привязки ACL свитч говорит что все ACL привязки переключены в режим strict:
DES-3200-18:5#config address_binding ip_mac ports 1 state enable mode acl       Command: config address_binding ip_mac ports 1 state enable mode acl
Warning! All enabled ACL mode ports will be changed to strict mode.
Success.
Не будет таких же проблем что с ARP привязкой в режиме strict?
На 3028 вообще есть привязка ACL? Не нашел...
И все же какой вариант надежнее, стабильнее и влечет меньше подводных камней? Привязка ACL или ARP но в режиме Loose?
P.S.
Точнее через веб ACL Не активен, но по ssh команда канает. Тем не менее в веб интерфейсе у это записи остается ARP mode:
DES-3028:5#config address_binding ip_mac ports 9 state enable mode acl allow_zeroip enable
Command: config address_binding ip_mac ports 9 state enable mode acl allow_zeroip enable
Success.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 17:16
А как воспроизвести проблему на стенде? Тоже сталкиваемся, но воспроизвести не удается.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 07:44
даю наводку :) проблема со стриктом в арп режиме (про ацл не вкурсе) возникает когда мак абонента попадает в хэш коллизию с другим маком (смотрим flood_fdb)
