Текущее время: Ср авг 19, 2026 19:19
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 19:04
Доброго времени суток. У меня настольный компьютер и ноутбук подключены по локалке через роутер(dlink DIR-620) по Wi-Fi, в основном это сделано для копирования файлов туда и обратно. Как сделать так, что бы ноутбук не смог иметь доступ в интернет(источник интернета 3G модем), но был доступ к локалке? Отключать вафлю не вариант. Объясните пожалуйста подробнее, с роутерами я на вы :)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 22:30
Самое лёгкое, но, возможно, не самое правильное решение: установить на ноутбуке IP в ручную и не указывать адреса шлюза и ДНС.
Получаем рабочую сеть и неработающий интернет.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 08:43
на фаерволе разрешить настольному ходить в интернет а всем остальным запретить :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 08:46
Подробнее плиз, я в роутерах не много смыслю )
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 08:50
думаю стоит разобратся - на форуме подобных тем масса
в кратце в фаерволе написать правила
разрешить весь трафик из LAN IP вашего настольного -> wan
запретить весь трафик из Lan в wan /
надеюсь логика понятна - дальше по обстановке
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 08:58
Вот тут подскажите что писать, я пробовал сам писать айпи, но роутер ругался что неправильно
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 20:38
Можете не забивать голову и поступить так, как посоветовал я. На ноутбуке вручную введите IP:
IP: 192.168.0.105
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
DNS: 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 11:12
Извиняюсь что здесь, но у меня похожая проблема: роутер не дает ноутбуку выход в интернет, только в локальную сеть. При этом Компьютер по проводу и планшет по WIFI через роутер имеют доступ в интернет. В роутере в подключенных устройствах нет ноутбука, есть только компьютер и планшет.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 12:46
проверьте в настройках беспроводной сети что в пункте протокол tcp/ip v4 стоят получать ip-адрес и днс автоматически. Так же для проверки отключите файрвол и т.п. блокирующие программы. Раз уж другие устройства с роутером работают нормально, то проблема не в роутере.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 83
