Текущее время: Пт авг 14, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: DAP-3520. Что за антенны?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 23:14
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, dap-3520 имеет встроенную направленную антенну в 40 градусов в горизонтали и 70 в вертикали. Нубский вопрос. Допустим этот dap будет работать с такой же dap-3520 в режиме wds+ap. Друг на друга их направим и все ок.
1. А в каком тогда месте смогут находится пользователи, которые должны будут подключаться к этим точкам по беспроводке? В абсолютно любом месте с любой стороны этих точек на некотором расстоянии от них или только между ними в рамке, ограниченной пересекающимися углами 40х70? Т.е. к какой антенне подключаются пользователи, к встроенной направленной или есть еще какая-то встроенная всенаправленная?
2. А как быть если точек нужно несколько, одна будет находиться в центре, но на некоторой высоте (рельеф местности - в центре возвышенность) относительно других, какие антенны в таком случае нужно прикручивать к этим точкам (или может к каким-то другим?), чтобы максимально охватить wi-fi сетью окружающую местность? Точки должны соединятся между собой только по wi-fi, т.е. видимо wds+ap, раз других технологий вроде бы длинк пока не предлагает.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-3520. Что за антенны?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:49
Добрый день,
1) пользователи должны находиться между точками в зоне, ограниченной пересекающимися углами 40х70. встроенных всенаправленных антенн в DAP-3520 нет
2) можно использовать всенаправленные антенны ANT24-0800 или ANT70-0800 + кабель переходник ANT24-ODUxxM, где xx - 03, 1 или 3 метра.
Для работы сети стандарта 802.11N на максимальной скорости рекомендуется использовать 2 антенны
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
