Текущее время: Чт сен 10, 2026 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 21:59
Требуется звонить с DVG-5004S на PBX Samsung OS500 по SIP без регистрации на каком-либо SIP-сервере (и наоборот надо звонить с OS500 на DVG5004S). Оба сидят в одной локальной сети.
Входящие вызовы настроил, проблем нет.
Через Phohe Book, где указываю требуемый номер и IP OS500 исходящий вызов проходит прекрасно.
С Digit Map разобрался. Только не могу понять, где указать IP OS500, иначе исходящий вызов уходит непонятно куда, но не на требуюмую OS500. Пытался указать OS500 в качестве SIP proxy - не помогло.
Прошу помощи. Поиском уже честно воспользовался.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:01
Указать в качестве Sip Proxy, не включать регистрацию.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 15:50
Я в принципе точно так же и думаю, но не выходит. Посмотрите пож., может заметите ошибку.
WAN port - 192.168.1.3 , PBX - 192.168.1.238
Сбрасываю шлюз в полный default (Current Software Version No. [1.02.38.43]).
Прописываю в телефонной книге:
В таком виде вызов прекрасно проходит со шлюза на PBX на номер 272.
В меню "SIP" включаю "Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch" и в качестве Proxy 1 указываю IP адрес PBX
НЕ РАБОТАЕТ. При наборе любого номера - короткие гудки.
На всякий случай привожу дальнейшие параметры SIP, может быть увидите ошибку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 17:02
А какая нумерация на OS5000
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 17:37
2XX, 3XX, ну и в город надо звонить 9 XXX-XXXX, межгород....
Со стороны OS500 я не ожидаю засады, так как из PhoneBook прекрасно звонится и на 272, и на другие номера, которые я могу указать.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 19:02
Мои попытки раскопать причину продолжаются.
Вот лог успешного вызова со шлюза на PBX на номер 208 через "PhoneBook" при выключенном SIP proxy:
Это лог неудачного вызова со шлюза на PBX на номер 208:
Удачный вызов на софтфон Ekiga, установленном на моём компьютере [192.168.1.77] на номер 207 (можно абсолютно любой указать). Мой компьютер указан в качестве SIP proxy.
Вот я собственно и не могу понять чем отличается вызов на PBX из "PhoneBook" и вызов на ту же PBX через "SIP proxy". Везде ж " VoIP CallOut, Invite <sip:208@192.168.1.238; user=phone>" одно и то же.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 09:42
А версия прошивки на шлюзе какая?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 09:58
1.02.38.43 - в данный момент последняя
Может стоит откатиться до 1.2.38.28 ?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:39
Можно попробоапть поставить compact form
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:58
Пробовал. Не помогает. Видимо надо сниферить уже сам SIP, чтоб понять, где различия между первым и вторым случаем.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 11:21
да, стоит.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 18:32
Вроде нашёл причину. Пришлось воспользоваться снифером. Так как софтфон Ekiga одинаково хорошо воспринимает вызовы и через "указание SIP proxy без регистрации в качестве IP софтфона", и через "PhoneBook", то вызовы с DVG-5004S производились на софтфон Ekiga, установленный на локальном компьютере.
Итак,
DVG-5004S - 192.168.1.3 , вызовы происходят с порта 704
Ekiga - 192.168.1.77 , вызовы производятся на номер 208
Производим вызов с помощью "PhoneBook", ищем в снифере "Request: INVITE sip:208@192.168.1.77:5060;user=phone, with session", запоминаем.
Аналогично производим вызов через "указание SIP proxy без регистрации", сравниваем результаты. В итоге находится, что различие в одном месте (подчёркнуто красным).
То есть получается, что при вызове через "SIP proxy без регистрации" DVG-5004S указывает неправильный IP отправителя (вместо него - IP получателя). Вместо 704@192.168.1.3 указывается 704@192.168.1.77.
При вызове через "PhoneBook" указывается правильное 704@192.168.1.3
Очень сильно подозреваю, что это и есть причина почему OS500 отказывается принимать вызовы, произведённые с DVG-5004S через "SIP proxy без регистрации".
Только вот как это устранить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:15
Перепробовал все три доступные версии прошивки, баг повторяется.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 13:40
Это не баг, шлюз сообщает, что использует номер принадлежащий серверу 192.168.1.177.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 17:45
Вы ошиблись, упоминается 192.168.1.77 В остальном я также не согласен, у DVG - 192.168.1.3
Вызов идёт в обоих случаях с <704@192.168.1.3> на <208@192.168.1.77>
При вызове через "PhoneBook" снифер показывает From:<704@192.168.1.3> To:<208@192.168.1.77> и АТC радостно принимает такой вызов, здесь всё ОК.
При вызове через "SIP proxy без регистрации" картина должна быть такой же, ведь так? А снифер показывает From:<704@192.168.1.77> To:<208@192.168.1.77>. Вот этот листинг я привёл в предыдущем посте. DVG даже указывает правильный порт отправителя - 704, но увы неправильный IP адрес.
Могу привести "правильный" листинг, где вызов на АТС проходит, но он отличается от приведённого (когда вызов не проходит) только IP адресом, который я подчеркнул красным.
Алексей, главный вопрос "что делать"? Может посоветуете.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
