Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:05
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 16:26
Имеется следующая схема тестового стенда:
DES-3828 (1) порт 28 ---> порт 44 DGS-3650 порт 43 ---> порт 22 DGS-3627G порт 21 ---> порт 25 DES-3828 (2)
Задача: на обоих DES-3828 создать влан 1254 и IP интерфейсы на этом влане на обоих свичах. DGS-ы должны упаковать влан 1254 внутрь 850 и между собой пробросить только 850. Пинги между интерфейсами влана 1254 свичей DES-3828 должны бегать. Q-in-Q реализуется только на DGS.
Конфиги:
DES-3828 (1):
create vlan 1254 tag 1254
config vlan 1254 add tagged 28
config vlan 1254 advertisement disable
create ipif 1254 192.168.74.1/24 1254 state enable proxy_arp disable local disable
DGS-3650:
enable qinq
config qinq ports 1-50 role nni missdrop enable tpid 0x8100
create vlan 850 tag 850
config vlan 850 add tagged 21,43-44 advertisement disable
config vlan 1254 add tagged 43 advertisement disable
create vlan_translation ports 44 cvid 1 replace svid 1
create vlan_translation ports 44 cvid 131 replace svid 131
create vlan_translation ports 44 cvid 132 replace svid 132
create vlan_translation ports 44 cvid 613 replace svid 613
create vlan_translation ports 44 cvid 1131 replace svid 1131
create vlan_translation ports 44 cvid 1132 replace svid 1132
create vlan_translation ports 44 cvid 1254 add svid 850
DGS-3627:
config vlan 850 add tagged 21-22 advertisement disable
config vlan 1254 add tagged 21 advertisement disable
create vlan_translation ports 21 cvid 1 replace svid 1
create vlan_translation ports 21 cvid 28 replace svid 28
create vlan_translation ports 21 cvid 613 replace svid 613
create vlan_translation ports 21 cvid 1254 add svid 850
DES-3828 (2):
config vlan 1254 add tagged 25
create ipif 74 192.168.74.2/24 1254 state enable proxy_arp disable local disable
В итоге получаю:
таблицы fdb по влану 1254 на всех свичах пустые :( соответственно и пингов нет. Где я ошибся?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 17:07
Добавил:
DGS-3650:
config qinq ports 44 role uni missdrop enable tpid 0x8100
DGS-3627:
config qinq ports 21 role uni missdrop enable tpid 0x8100
Эффекта не дало :(
Прошивки на обоих DGS: 2.84.B25
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 17:16
Закройте тему, разобрался, проблема была в неназначенном untag влане на портах, в которых всё заворачивается во 2-й тег. Простите за идиотский монолог.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
