Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:11
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:18
Доброго LOCAL_TIME всем!
Вопрос к знатокам:
Есть коммутатор у которого IP адрес управления назначен на vlan интерфейс:
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-0F-3D-CE-E0-7D
IP Address        : 172.20.1.254 (Manual)
VLAN Name         : poli
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 172.20.1.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 5.01.B52
Hardware Version  : 1A1
Serial Number     :
Power Status      : Main - Abnormal, Redundant - Not Present
System Name       : Polimer
System Location   : B.Nijegorodskaya 77
System Contact    : admin@dobroe.ru
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 1001)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 1002)
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
Возникла необходимость сбросить удалённо конфиг с помощью команды reset, т.е.
с сохранением IP адреса, дефолтного роута и юзеров. В случае, если IP присвоен интерфейсу
System, проблем не возникает. А вот в этом конкретном случае нет уверенности, что IP
«перекочует» на System, а не сбросится со всей остальной конфой.
Не потеряю ли я доступ к свичу после выполнения reset?
Глубина нашего невежества прямо пропорциональна степени нашей лени...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:37
Так и у Вас IP присвоен интерфейсу System, это L2 модель, тут дополнительные интерфейсы нельзя создавать.
Вам нужно воспользоваться командой: "reset system exclude system_ip vlan"
P.S. Перед этим я бы рекомендовал обновить прошивку до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:53
Возможно я не совсем верно выразился. IP не в дефолтном влане. Поскольку при сбросе конфигурации
вланы будут удалены, то что будет с IP адресом?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:55
А как быть с серией DES-3200-xx?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:00
Я вам привел команду, при которой настройки влана не сбросятся.
На DES-3200 такой команды нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:33
Угадайте: зачем я хочу сбросить конфигурацию?
Правильный ответ — привести её к единому виду для нашей сети, т.е. без vlan-ов на коммутаторе.
Выходит придётся ехать и менять свич или надеяться, что техники смогут сбросить конфу и назначить
IP и роут на месте.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:48
Не вижу сложности в том, чтобы осуществить перенос управляющего интерфейса из одного влана в другой.
P.S. Правильный вариант - это как раз тот, при котором управление находится в отдельном влане.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 13:05
И как это сделать, чтобы всё не отвалилось? Какова последовательность действий?
Согласен. Но у нас исторически так сложилось, что всё в одном дефолтном влане, и этот единственный коммутатор выбивается из общей картины,
что мешает нормально управлять при помощи собственной системы управления этим коммутатором «специалистам» техподдержки.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 13:49
Создать нужный влан и перенести в него интерфейс. Если нужно выполнить несколько команд одним действием то для этого есть разделитель "/":
config ipif System ipaddress 192.168.0.1/24 vlan 2 / create iproute default 192.168.0.254
P.S. При необходимости можно просто подгрузить на коммутатор нужную конфигурацию через TFTP.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:24
В общем ответ на свой вопрос я получил. Если тупо сделать сейчас reset — предстоит выезд к месту установки.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:40
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 02:35
А есть аналог / на других сериях? Интересует прежде всего 3552/28. Будет ли реализован? На прошивке 2.80.B047 такого нет или может по другому можно вызвать? На 3200-xx на прошивке 1.50.B006 тоже нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 12:09
DES-3200-26:5#config ipif System ipaddress 10.20.215.11/29 vlan upr_kl12 st en / create iproute default 10.20.215.9
Command: config ipif System ipaddress 10.20.215.11/29 vlan upr_kl12 state enable
Next possible completions:
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 16:19
На DES-3200 мы этот функционал запросили, но расписания пока нет. На DES-3528/52 не планируется.
Как вариант, если нужно выполнить несколько команд последовательно стоит воспользоваться инкрементальной подгрузкой конфигурации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
