Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: DES-1228ME B1 Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:27
Добрый день. Имеем такой коммутатор. Firmware: Build 2.30.B009. Уже настроенный, управление в влан 1010.
В веб-интерфейсе включаю q-in-q - управление пропадает, трафик через коммутатор не ходит.
Через консоль настраиваю следующее:
create vlan 1010 tag 1010
config vlan 1010 add tagged 24-28
enable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-24 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config qinq ports 25-28 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
В 25 порту транком приходит управляющий и остальные вланы. В чем ошибка? Как должно быть настроено, если н-р только одному порту нужен порт-базед ку-ин-ку, остальные должны быть тагед/унтагед?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228_ ... _Final.pdf и ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228_ ... _v1.00.pdf не помогли. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228ME B1 Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 13:06
Тогда лучше примерно так настроить:
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add untag 1-23
config vlan 2 add tag 25
config vlan 1010 add untagged 24
config vlan 1010 add tagged 25
enable qinq
disable gvrp
config qinq ports 24 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config qinq ports 1-23,25-28 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
P.S. VLAN 2 - влан, в котором находятся остальные клиенты.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 13:20
А если коммутатор транзитный? 1010 дальше, на 26 порт нормально уйдет с пачкой клиентских вланов?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 13:38
Да, вполне. При переходе между NNI портами навески второго тега не будет происходить.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:06
Спасибо, заработало.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:41
Не за что.
