Текущее время: Вт сен 15, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: Помехи на KVM-121
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 20:49
Доброго времени суток.
Есть такая проблема с KVM-121: к KVM-у подключены два компьютера. На компьютере 2 появляются помехи в виде полос, ползущих справа налево и контуров изображения с компьютера 1, когда компьютер 1 включен и подключен к KVM-у (когда компьютер 1 выключен - помех нет). На компьютере 1 проблем с изображением нет.
Оба компьютера подключены через DVI -> VGA адаптеры.
Пробовал менять компьютеры на KVM-свитче местами - всё равно на изображении с компьютера 2 помехи. Также пробовал менять местами кабели и DVI-VGA адаптеры, пробовал отодвинуть KVM подальше от обоих компьютеров - не помогает.
Что может быть причиной этой проблемы и как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Помехи на KVM-121
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:23
А с заземлением компьютеров все в порядке?
Проверьте и если надо - объедините корпуса отдельным проводом.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:13
Заземления нет. Розетки без заземления, трубы отопления у соседей снизу из пластика.
Сегодня включил компьютеры - никаких помех нет. Я в растерянности 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 13:40
Скорее всего дело все же в этом..
Возьмите провод(обычный с 1 жилой) и затяните под винты на корпусах компьютеров. Хуже чем нормальное заземление, но лучше, чем ничего.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 17:36
OK, спасибо, сделаю.
P.S. Выставил частоту обновления монитора с 60 Гц на 70 Гц, вроде тоже стало поменьше помех.
