Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:10
 Заголовок сообщения: DPH-150S не сохраняет настройки L2TP
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 19:21
Суть вопроса такая:
Купили телефоны DPH150S/E/F1.
Возникла необходимость использовать их за пределами внутренней сети.
Нашли в админке настройки L2TP. Подняли сервер под это дело.
Тестовое подключение прошло отлично.
НО! после перезагрузки в настройках слетает логин пароль от L2TP соединения.
Загрузка настроек по ftp при включении тоже не помогает. что с этим можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150S не сохраняет настройки L2TP
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 09:47
Напишите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 20:12
Добрый день или вечер!
имеется несколько D-Link DPH-150S H\W Ver.:F1 F\W Ver.:FRU1.7.387.160 имеется Астериск 1,8,1 клиенты внутри локальной сети(192.168.0.0/24 имеется Static IP внешний ) регистрируются и звонят без проблем.
Несколько клиентов находятся вне сети .Поднят на FreeBSD VPN MD5 с L2TP (впн работает нормально регистрация и подключение компов с Вин ХР и Вин 7 без проблем )
телефоны извне находятся в другой локальной сети за модемом-роутером имеют адрес вида 192.168.1.0/24 полученные по DHCP от роутера
в разделе Безопасность -- VPN
Режим VPN
L2TP Включить VPN(выставлена галочка)
L2TP
Адрес VPN-сервера : наш статик IP внешний интерфейса Сервера Имя пользователя VPN : пользователь
Пароль VPN :пароль
сохранял ,перезагружал , все данные остаются но в поле VPN IP так и остается 0.0.0.0 (ну и соответственно нет регистрации SIP)
получается телефон и не пытается зарегестрироваться по VPN / В логах VPN MD5 даже нет намека о попытке зарегистрировать VPN соединение с сервером.( при этом тут же для проверки цепляюсь нормально (с ХР или с 7-ки)
Подскажите , в чем проблема????
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 14:12
Отключите на сервере mschap v2
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 14:16
на сервере не включено mschap2
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:47
Можете сделать дамп трафика с телефона и отправить мне на e-mail?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 17:45
да конечно.
завтра вышлю на ваш е-мейл
\P.S все перерыл в меню телефона. как снять лог????
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:11
через syslog.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:32
а точно забыл.как сниму дамп скину в почту! спс что помогаете!
вот садовая голова!!!!
затупил
на сервере поднял VPN MD5 но с PPTP протоколом.....
а в телефоне L2TP
будем менять протокол и пробовать заново. вот поэтому то логи и не отображаются потому что запросы с телефона даже туда не идут
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 12:08
Некропостинг =(
Такая же проблема с пропаданием данных при перезагрузке из полей VPN.
аппарат не единичный, прошивка последняя Firmware Version:FRU1.7.790.350
Может вспомните чем закончилось у автора проблема в первом посте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 12:38
в телефоне ничем не порешал, просто на серваке добавил пучок и пул адресов для L2TP и забыл про все))))
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 21:47
gazizeldar да у меня с L2TP то норм работает. настройки только не запоминает. как в 1м посту от daemon52rus
Притащил F2 аппарат домой. настроил. перегрузил . все гуд.
завтра спрошу F1 или F2 аппарат сплавил на склад. (они визуально отличаются)
возможно в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 05:01
а понятно. думал про мое ))) удачи
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 19:50
поставил грузить настройки по сети при включении.
все загружает, а раздел с l2pt оставляет пустым.
пока решил настроить у себя аппарат, который 100% работает и ничего никуда не пропадает. и отправить в удаленную точку.
единственно долго займет транспортировка на ближайшем человеке кто поедит. (около месяца)
по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 18:44
3я трубка доехала до удаленной точки. в ней все нормально настройки VPN не пропадают. прошивкой всех одинаковой шил. настройки одинаковые заливал.
т.е. в чем точнее беда было неизвестно т.к. не скоро еще предыдущие аппараты заполучу.
Решено, но непонятно =)
