Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:05
 Заголовок сообщения: DAP-1360 глючит
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 16:38
Некоторое время назад стал замечать, что айфон 4s постоянно теряет Wi-Fi. Второй айфон тоже, ноутбук время от времени не может подключиться. Два самсунга на баде даже не смогли зацепиться.
Схема подключения такая:
провод от провайдера воткнут в D-link 804HV к которому проводом подцеплен D-link DAP-1360 в режиме точки доступа. Wi-fi в смешанном режиме b/g/n, автовыбор канала, ширина канала авто 20/40.
При включении wi-fi на айфоне он сразу же видит мою сеть, но цепляется к ней от 30 секунд до минуты. Через минуту может снова начать цепляться, потом опять и снова снова. в логах точки доступа вот такая хрень:
Apr 23 19:24:52 wlan0: Open and authenticated
Apr 23 19:27:14 wlan0: A wireless client is disassociated - 68:A8:Айфон
Apr 23 19:28:52 wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:Айфон
Apr 23 19:28:52 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 23 19:28:52 wlan0: Open and authenticated
Apr 23 19:31:30 wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:Айфон
Apr 23 19:31:30 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 23 19:31:30 wlan0: Open and authenticated
Apr 23 19:32:18 wlan0: A wireless client is disassociated - 00:22:ноутбук
Apr 23 19:32:18 wlan0: A wireless client is deauthenticated - 00:22:ноутбук
Apr 23 19:32:32 wlan0: A wireless client is associated - 00:22:ноутбук
Apr 23 19:32:32 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Apr 23 19:32:32 wlan0: Open and authenticated
Apr 23 19:32:42 wlan0: Delete MC entry not found!
Apr 23 19:34:04 wlan0: Delete MC entry not found!
Apr 23 19:34:04 wlan0: A wireless client is disassociated - 00:22:ноутбук
Apr 23 19:34:04 wlan0: A wireless client is deauthenticated - 00:22:ноутбук
Apr 23 19:35:16 wlan0: A wireless client is disassociated - 68:A8:Айфон
Перезагрузка точки доступа успокаивает эту чехарду, но через небольшое время всё возобновляется.
Что с этим делать? выкинуть DAP-1360?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360 глючит
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 16:35
Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.13
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:40
megadiff, Попробуйте отключить автовыбор канала, установите фиксированный.
Еще, на время эксперимента, можно попробовать в Cipher Type установить значение, AUTO.
После этого посмотреть на поведение мобильных устройств.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 16:44
начну, пожалуй, с канала
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 19:21
выставил канал вручную, стало немного лучше, телефон теряет сеть реже, но всё равно это происходит регулярно. Как ещё можно бороться?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 08:52
Cipher Type, какое значение установлено ?
Вопрос снят, глянул ваши логи.
Попробуйте Cipher Type в Auto переключить.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 16:40
Cipher type выставил в "TKIP and AES", значения "Auto" нет
WPA Mode : WPA2 only
Посмотрю, что получится
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 17:36
Если вариант сработает, означает ли это, что DAP-1360 плохо работает в режиме WPA2-AES?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 03:40
Здравствуйте, похожая ситуация... только я вовсе не могу установить линк...
У меня DAP-1360 установлен на чердаке, розетка имеется (то есть питание прямое, не РоЕ), к ней подключена внешняя направленная антенна TL-ANT2424B, передающая антенна TL-WA5210G находится в прямой видимости на расстоянии около 800 метров, в окне "Survey" качество сигнала отличное = 65-66 dB.
После настройки и ребута девайса обмен пакетами идет, но не присваивается IP-адрес, раздающая точка не пингуется.
Все настройки внесены правильно, проверял, в соседнем доме (по радиусу метров 50) с той же передающей антенны интернет работает на УРА, антенна там такая же как моя, только точка доступа там TL-WA701ND.
Может ли быть конфликт устройств от D-Link и TP-LINK или причина в чем-то другом?
Заранее спасибо, буду рад совету.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:58
Давайте для начала проверим, сработает или нет.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 16:39
не сработало, оба айфона по-прежнему регулярно теряют сеть :(
в логах ещё появилось такое:
May 24 19:05:26 wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - F0:7D:68:62:53:97
May 24 19:05:26 wlan0: A wireless client is associated - F0:7D:68:62:53:97
May 24 19:05:27 wlan0: A wireless client is associated - F0:7D:68:62:53:97
что за устройство F0:7D:68:62:53:97 -- я не знаю, это не мои телефоны и не ноут
wlan0: A wireless client is associated - F0:7D:68:62:53:97 -- это какой этап подключения? Чужой попал в мою сеть?
а вот так выглядят отваливания от сети:
May 24 21:49:41 wlan0: A wireless client is associated - 68:A8Айфон1
May 24 21:49:41 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 24 21:49:41 wlan0: Open and authenticated
May 24 21:50:04 wlan0: A wireless client is disassociated - 68:A8Айфон1
May 24 21:50:06 wlan0: A wireless client is disassociated - 00:F4:АЙФОН2
May 24 21:50:51 wlan0: A wireless client is associated - 00:F4:АЙФОН2
May 24 21:50:51 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 24 21:50:51 wlan0: Open and authenticated
May 24 21:53:37 wlan0: A wireless client is disassociated - 00:F4:АЙФОН2
May 24 22:29:49 wlan0: A wireless client is associated - 68:A8Айфон1
May 24 22:29:49 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 24 22:29:49 wlan0: Open and authenticated
May 24 22:30:12 wlan0: A wireless client is disassociated - 68:A8Айфон1
May 24 22:30:55 wlan0: A wireless client is associated - 00:F4:АЙФОН2
May 24 22:30:55 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 24 22:30:55 wlan0: Open and authenticated
May 24 22:33:24 wlan0: A wireless client is disassociated - 00:F4:АЙФОН2
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 20:55
Это этап авторизации на точке доступа.
хм...ну это уже совсем интересно.
Возможно бред, но попробуйте в Cipher type выставить TKIP, если я не ошибаюсь, то при таком типе инкапсуляции, "яблочные" девайсы, должны видеть сеть, он не должны к ней подключиться.
В общем пробуйте.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 21:05
Еще мысль появилась.
А что если попробовать, на время эксперимента, отключить шифрование, изменить SSID сети, сделать сеть невидимой, и попробовать подключиться.
Еще вариант, более простой.
Попробовать перевести режим WI-FI в B/G либо G, в общем отключить N диапазон.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:05
В общем пробуйте.
выставил только TKIP, айфоны подцепляются, за стабильностью понаблюдаю
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:31
Понаблюдал:
May 27 18:53:48 write RF 0 offset 0x30 val [0x0300], read back [0x0300]
May 27 18:55:21 wlan0: A wireless client is disassociated - 68:A8:Айфон1
May 27 18:56:05 wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:Айфон1
May 27 18:56:05 wlan0: WPA2-TKIP PSK authentication in progress...
May 27 18:56:05 wlan0: Open and authenticated
May 27 18:57:21 wlan0: A wireless client is disassociated - 68:A8:Айфон1
May 27 18:58:05 wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:Айфон1
May 27 18:58:05 wlan0: WPA2-TKIP PSK authentication in progress...
May 27 18:58:05 wlan0: Open and authenticated
May 27 18:59:21 wlan0: A wireless client is disassociated - 68:A8:Айфон1
May 27 19:02:56 wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:Айфон1
May 27 19:02:56 wlan0: WPA2-TKIP PSK authentication in progress...
May 27 19:02:56 wlan0: Open and authenticated
May 27 19:07:06 wlan0: A wireless client is disassociated - 68:A8:Айфон1
May 27 19:30:14 wlan0: A wireless client is associated - 68:A8:Айфон1
May 27 19:30:14 wlan0: WPA2-TKIP PSK authentication in progress...
May 27 19:30:14 wlan0: Open and authenticated
переподключения, видимо, происходят в момент разблокировки айфона. Пока он не заблокирован, сеть вроде не теряется
Последний раз редактировалось megadiff Вс май 27, 2012 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
