Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DVG-6004s
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 15:44
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы SIP-звонок уходил не с первой линии FXO, а с конкретной?
Model Information
Hardware Platform SA7O4 VD
Hardware 4.2.2
Software Version 1.02.38.43-b9367
Driver Version 0.9.5.1.1928.949 02/Jul/2009
DSP 482-128K
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой DVG-6004s
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 16:27
поставить fxo/trunk extension number. И передавайте номер с префиксом - номером линии.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 08:55
А где настроить эти префиксы для номеров линий?
FXO / Trunk Extension Number - включен.
Прилагаю конфиг.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 09:20
Всё, разобрался, всем спасибо. В качестве префикса нужно ставить SIP Username, соответствующий нужной линии.
Насколько я помню, в DVG-3004 такого не было.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:38
А не встречалось такого?
1) У меня к 6004S подключено 2 линии (2 и 4 порт).
При входящем звонке на 702 (2 порт) status меняется статус на режим "входящего" звонка и на 2 и на 4 порту одновременно - соответственно астериск думает что у него 2 входящих звонка - как побороть пока не понял
тоже самое происходит и с исходящими:
http://cl.ly/3P030c1q2r3r1A331L3W
2) Иногда 704 порт подвисает в режиме Talking (VoIP Out).
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:18
1) Снять agressive ring detection
2) Настроить определение сигнала занято.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 09:05
1) сняли. Наблюдаем.
2) А это как?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 09:35
В trunk management --> cpt/cadence settings.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 09:58
А где почитать про настройку?
