Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 23:24
спасибо :)
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 15:38
2 YuriAM (off-top)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
DFL_IPTV_Corbina.pdf 1.3 MB 09.11.10 0:00:00
DFL_Multicast.pdf 518 kB 09.11.10 0:00:00
На FTP ссылки мертвые на эти два PDF`ника. Если есть на компе, просьба выложить на какой то обменник.
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 02:49
на другом компе качает с этого FTP, как настроить чтобы на DFL работал FTP?
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 16:23
viewtopic.php?f=3&t=152354
делал всё вроде норм, но порт закрыт(
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 16:59
1. Сервис с портом 37777 надо создавать для TCP/UDP, а не только TCP
2. Неплохо было бы обновить прошивку, а то на 2.11.03 далеко не уедешь.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 14:54
тип изменил на TCP/UDP не помогло.
прошивать не стал
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 18:31
прошивать не стал
В этой теме описано, как делать правильно. Если у вас не получается, организуйте свою тему. Не надо забивать эту.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:20
Очень нужен совет, где не так, что не так.
версия прошивки 2.20.03
Порт открыт, тестирование проходит, горит зелененьким, но клиент не качает, т.е. в загрузках висит закачка, но процесс не идет, где или что мешает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 09:27
чтобы всегда работала закачка при отключенном встроенном правиле для исходящих
all NAT lan lan_net wan all-nets all_tcpudp
надо создать правило:
# Name               Action    Source interface   Source network   Destination interface   Destination network   Service
# allow_torrent      NAT       lan                lan_net          wan                     all-nets              torrent
где service torrent это:
name        = torrent
type        = tcp/udp
source      = порт входящих воединений, указанный в торрент клиенте
destination = 0-65535
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 20:55
подскажите как отрыть порты на прошивке 10.22.01.04-26408
Apr 1 2015
DFL-860e
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 21:48
решили в каждой теме спросить ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 14:59
День добрый. Настроил все как написано, даже исходящее правило, но в логах пишет
2017-11-08 17:33:23 Warning RULE 6000051 Default_Rule UDP lan 192.168.0.77 146.185.180.134 16555 6920 ruleset_drop_packet drop
Где 192.168.0.77 - IP который выбран в SAT, 16555 - порт торрента.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 15:31
показывайте скрин ...
правил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 12:27
Вот пожалуйста. Поднял его вверх на всякий случай.
2017-11-10_12-25-22.png [ 6.4 KiB | Просмотров: 7503 ]
2017-11-10_12-23-04.png [ 18.07 KiB | Просмотров: 7503 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 12:41
а почему
Wans и Wan1 ? не срастается . как то ...
или темните - или ....
