Текущее время: Пн май 18, 2026 11:13
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 22:23
Не получается настроить маршрутизацию на длинк 620 (прошивка 1.3.3)
Имеем в офисе настроенный на прием VPN комп c public ip
Добавляю в WAN новое соединение.
В Главных Настройках Выбираю PPTP. воожу название и вижу НАПРАВЛЕНИЕ: WAN
Далее в Настройках VPN
воожу пользователя, пароль, адрес VPN сервера, выбираю шифрование 128 бит сохраняю. подключается к офисному компу однако направление уже пишет LAN.
сети выглядят так: в офисе сервак 192.168.1.1, у него реальный IP и адрес шлюза ВПН 192.168.22.1 Длинк от него получает адрес 192.168.22.2
домашняя сеть 192.168.0.1 - длинк и 192.168.0.2 - комп.
открываю таблицу маршрутизации в длинке и вижу что доступ к компу в офисе осуществляется через шлюз провайдера - правильно
про то что доступ к офисной сети 192.168.1.0 через шлюз 192.168.22.1 - нет ни слова.
Открываю маршрутизацию. добавляю туда сеть назначения 192.168.1.0, маска 255.255.255.0, через интерфейс Автоматически, метрику делаю 10, шлюз ставлю 192.168.22.1
сохраняю - рисует красный кружок в доступности - типа недоступно.
Подключился телнетом в длинк. вручную впихнул ему route add 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.22.1
с третьего раза длинк всосал мою идею и выдал нужную таблицу маршрутизации. С домашнего компа появился пинг на офисный. В таблице маршрутизации через веб интерфейс появилась нужная мне запись. Прошло пол часа (поужинать успел) возвращаюсь - пинга нет, запись пропала. Подскажите как объяснить длинку что в сеть 192.168.1.0 ему нужно ходить через шлюз 192.168.22.1 через ВПН. Чтобы у него это в настройках насовсем осталось.
Да у меня настроено два WAN - один Статический IP для выхода в интернет, второй (через добавить) PPTP для VPN. Так вот если переключить на шлюз по умолчанию на запись сделанную для VPN пинг появляется и таблица маршрутизации становится такой какой надо но.... пропадает интернет :(
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 15:58
ЗД!
Точно такая же проблема на dir-320/nru, тоже самое, и маршрут руками вбивал и так и сяк, но через некоторое время вылетает pptp и все тут, правда инет был через 3G модем....
Сегодня хотел сгонять поменять на dir-620, а тут вижу это тему....чё теперь делать не знаю...
видимо придется разоряться на routerboard :(
Народ, кто шаманством занимался с pptp и маршрутами в другую сетку с положительным результатом???
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 09:38
Спустя достаточно длительное время удалось (не знаю как - не спрашивайте) теперь он вообще с легкостью принимает маршрут на офис из дома через VPN и не надо ему интерфейс подпихивать ничего. Просто через веб интерфейс настроить маршрутизацию. НО!!
Специалисты - подскажите когда настраиваю VPN соединение - добавляю PPTP как бы мне задать IP адрес вручную а не получить его по DHCP? Потому что когда создаешь соединение - там этого поля нет. А когда оно поднялось - тогда на сером фоне появляется IP адрес в самом низу..... Хотелось бы ручками.....
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 09:50
попробуй на сервере создать привязку мак + ip
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 09:57
Эта мысль понятна. Хотелось бы чтобы коробочка статический адрес имела а не сервак насиловать. Тем более что статический IP явно раньше чем дхцп...
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:25
а для чего собственно этот сервак тогда вообще нужен? он должен выполнять свои функции и выдача IP - это есть функция его.
не понял что Вы имели ввиду, раньше чего?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:56
Имею в виду то что внутри длинка стоит юникс. А у юникса изначально - если от простого к сложному IP статический. И уже после динамический. Просто эту опцию не сделали в веб интерфейсе..... Забыли или не захотели.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:00
На серваке (серваком он является лишь условно) установлена вин xp... в которой не так много возможностей для настройки. Так сложилось что именно этот системник именно в этом месте. И менять его категорически нельзя и операционку менять нельзя. Вот какой достался с таким и работаю.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:16
тут дело не в этом, думается, что это не целесообразно, учитывая направленность этого устройства, возмите Вы серию DFL, там будет куда более широкие возможности, т.к. нацеленность продукта уже совсем другая
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 14:17
В любом случае, вроде даже и на DFL, при установлении vpn соединения ip адрес задается сервером. Поэтому и фиксировать его надо на сервере. Никакие приседания на клиенте не помогут.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 14:24
в вашей "сложности" не вижу сложности, какая Вам разница,. как Вы получаете IP?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 15:18
Во-первых, не я, а автор темы. Во-вторых, следите за обсуждением.
Речь шла о том, что роутер получает ip адрес от vpn сервера. Крайне желательно, чтобы этот ip адрес был закреплен за ним (скорее всего за логином). Это нужно для того, чтобы можно было прописать маршрут на дефолтном шлюзе офисной сети, что за ip адресом роутера еще одна подсеть. Если этот ip адрес будет плавающим, динамическим, это будет затруднительно сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
