Текущее время: Чт авг 20, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: DES-3552 dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:44
Добрый день, уважаемые.
Помогите пожалуйста рабочими настройками DHCP релея на 3552.
Сейчас настроено:
DES-3552:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 5C-D9-98-CD-8D-B0
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 192.168.100.240
Server VLAN ID List
Но на 192.168.100.240 не вижу запросов от коммутатора. ЧЯДНТ :?:
Рядом стоит DES-3526 с настроенным релеем, от него запросы идут нормально.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3552 dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:42
peektoseen писал(а):
ЧЯДНТ :?:
АЦЛ есть? В этом свиче системные профили идут после юзерских.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 09:38
На DES-3552 настраивайте DHCP Relay на вланах по отдельности, а не на интерфейсе System.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:32
Спасибо, на вланах все заработало. Но есть еще одна загвоздка. Для фильтрации мультикаста созданы правила:
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.255.0
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 233.67.0.0 port 1-52 permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 255.255.255.252
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 240.0.0.0 port 1-52 permit
create cpu access_profile profile_id 4 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 240.0.0.0 port 1-52 deny
enable cpu_interface_filtering
Соответственно под это правило попадают и dhcp пакеты, и фильтруются.
Правильно ли я понимаю, что необходимо создать profile_id 1 разрешающее для DHCP пакетов?
Пытался сделать так:
create cpu access_profile profile_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0000ffff 0x0 0x0
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset_16-31 0x0 0x0044 0x0 0x0 port all permit
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 packet_content offset_16-31 0x0 0x0043 0x0 0x0 port all permit
Но почему-то пакеты все равно не проходят после включения cpu access_profile.
Не подскажите правило?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:43
У Вас правила явно неверные:
Обратите внимание на destination_ip, он должен быть 224.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:48
Спасибо, действительно, поправил правила, все заработало как нужно.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:03
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 15:44
Все еще не могу победить релей.
эти правила:
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.255.0
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 233.67.0.0 port 1-52 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.255.252
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-52 permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 224.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-52 deny
Блокируют релей.
Без них работает.
Снифал трафик со всех сторон, не вижу там никакого мультикаста,
Какой диапазон нужно разрешить для нормальной работы DHCP relay opt82?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 08:54
Вроде разобрался с помощью карандаша и листка бумаги.
правило
включает в себя блокировку броадкаста (255.255.255.255)
Создал разрешающее правило 255.255.255.255/32 , пока полет вроде нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 09:26
правило
На лицо явное неумение работать с масками подсетей, у вас изначально неверная маска для мультикаста, поэтому в неё попадает бродкаст
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
