Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: dhcpv6 relay
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:33
когда будет DHCPv6 relay/local_relay реализован на свитчах доступа DES-3200 старой и новой ревизии и DES-3528/52?
 Заголовок сообщения: Re: dhcpv6 relay
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:38
На DES-3200 (ревизий A1 и B1) и DES-3528 в актуальных прошивках есть DHCPv6 Relay:
DES-3200-28:5#config dhcpv6_relay
Command: config dhcpv6_relay
Next possible completions:
hop_count           ipif                add                 delete
DES-3528:admin#config dhcpv6_relay
DHCPv6 Local Relay пока не планируется.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 13:20
DES-3528:admin#config dhcpv6_relay add ipif System <ipv6addr>
скажите, зачем для создания сервиса ipv6 для абонентов добавлять в сеть управления ipv6-адресацию?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 13:22
Вы хотите, чтобы коммутатор обращался к dhcpv6 серверу по ipv4?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:18
настроил ipv6 на управлении и dhcpv6_relay
DES-3528:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface                : v11
VLAN Name                   : 11
Interface Admin State       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
Link Status                 : LinkUp
IPv4 Address                : 0.0.0.0/0 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IPv4 State                  : Enabled
IPv6 State                  : Enabled
IP Interface                : System
VLAN Name                   : default
IPv4 Address                : xx.xx.xx.xx/24 (Manual)  Primary
IPv6 Link-Local Address     : FE80::1EAF:F7FF:FE12:B2C0/128
IPv6 Global Unicast Address : 2A00:8100:0:7::3/64 (Manual)
DHCP Option12 State         : Disabled
DHCP Option12 Host Name     :
Total Entries: 2
DES-3528:admin#show dhcpv6_relay
Command: show dhcpv6_relay
DHCPv6 Relay Global State : Enabled
DHCPv6 Hops Count Limit   : 4
IP Interface              : v11
DHCPv6 Relay Status       : Enabled
Server Address            : 2A00:8100:1:1::2
 Total Entries   : 2
DES-3528:admin#ping6 2A00:8100:1:1::2 times 1
Command: ping6 2A00:8B00:1:1::2 times 1
Reply from 2A00:8100:1:1::2, bytes=100, time<10 ms
 Ping Statistics for 2A00:8100:1:1::2
 Packets: Sent =1, Received =1, Lost =0
запустил dhcpv6 клиент на debian'е
15:10:00.763437 IP6 (hlim 1, next-header UDP (17) payload length: 36) fe80::221:85ff:fe48:67be.546 > ff02::1:2.547: [udp sum ok] dhcp6 solicit (xid=305d3d (client-ID hwaddr/time type 1 time 390119218 0021854867be) (elapsed-time 0))
15:10:01.844070 IP6 (hlim 1, next-header UDP (17) payload length: 36) fe80::221:85ff:fe48:67be.546 > ff02::1:2.547: [udp sum ok] dhcp6 solicit (xid=305d3d (client-ID hwaddr/time type 1 time 390119218 0021854867be) (elapsed-time 108))
но при этом в uplink-порты коммутатора ничего не уходит. выходит этот relay просто не работает...
Device Type                : DES-3528 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : 1C-AF-F7-12-B2-C0
Boot PROM Version          : Build 1.00.B008
Firmware Version           : Build 2.80.B047
когда отключаю relay уходят solication в broadcast-домен.
клиент в 1-м порту.
DES-3528:admin#sh vlan po 1-28
Command: show vlan ports 1-28
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 1      11      X         -       -        -
 2      11      X         -       -        -
 3      11      X         -       -        -
 4      11      X         -       -        -
 5      11      X         -       -        -
 6      11      X         -       -        -
 7      11      X         -       -        -
 8      11      X         -       -        -
 9      11      X         -       -        -
 10     11      X         -       -        -
 11     11      X         -       -        -
 12     11      X         -       -        -
 13     11      X         -       -        -
 14     11      X         -       -        -
 15     11      X         -       -        -
 16     11      X         -       -        -
 17     11      X         -       -        -
 18     11      X         -       -        -
 19     11      X         -       -        -
 20     11      X         -       -        -
 21     11      X         -       -        -
 22     11      X         -       -        -
 23     11      X         -       -        -
 24     11      X         -       -        -
 25     1       X         -       -        -
 25     11      -         X       -        -
 26     1       X         -       -        -
 26     11      -         X       -        -
 27     1       X         -       -        -
 27     11      -         X       -        -
 28     1       X         -       -        -
 28     11      -         X       -        -
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:26
и все же скажите, зачем на L2 коммутаторах L3-relay dhcpv6. одна из важных функций dhcpv6 - PD и соответсвенно это должно происходить на роутере или коммутаторе аггрегации.
www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/confi ... -dhcp.html
The DHCPv6 server does not need to echo the remote-ID option in the RELAY-REPLY packet. Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has assigned the DHCPv6 option code 37 for the relay agent remote-ID option.
предлагаю запилить local relay opt37, а relay l3 оставить на аггрегацию.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 09:47
Не волнуйтесь, будет и local relay, но чуть попозже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
