Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: Dl-824VUP+ Пропала сеть
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 23:38
Дорогие люди,помогите!
Купил себе Dl-824VUP+,исключительно для того,чтобы
входить в Интернет с PocketPC по WiFi,и при этом не зависеть от ПК.
Интернет получаю от районного провайдера через VPN.
При первом подключении роутера ничего не настраивал,сразу получил динамический IP адрес и оказался в районной сети.
Средствами WinXP(создал VPN соединение)вошел в Интернет.
На КПК,у меня Ipaq 4700,тоже создал VPN соединение,и все работало прекрасно до вчерашнего дня..
Роутер перестал получать от провайдера динамический IP адрес.Подключаю кабель к сетевой карте другого компьютера-все нормально,к роутеру-нет.
Я так понимаю,провайдер как то заблокировал мне возможность использовать роутер.Я пробывал прописать IP вручную,при этом районная сеть работает,а интернет при его подключении появляется,но сразу связь разрывается.
При пинговании простой сетевой карты и роутера заметил только отличие в TTL,128 и 64 соответственно.Может так меня вычисляет провайдер? Если да,то можно как то поменять TTL у роутера на 128?
Обращатся к провайдеру не решаюсь,т.к. используя активное сетевое оборудование я вроде как нарушаю с ним договор,хотя это полный бред.
Уважаемые Люди,помогите советом,а то жизнь без КПК не мила!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 09:54
По видимому провайдер привязывается к MAC адресу. Попробуйте выставить MAC адрес роутера таким-же как у сетевой карточки компьютера, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 09:55
 Заголовок сообщения: Такая же ситуация
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 11:10
В автоматическом режиме не шлюз провайдера не находит. Пытался в ручном режиме, никакие изменения настроек не помогают. Подключаюсь к провайдеру через комп - все работает. Делал клонирование МАС адреса в 824 по подсоединяемой карте компа- Без результатно :( . В Тесте 824 сервер провайдера пингуется пулей. Помогите с настройками, еесли кто знает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 15:20
MAC адрес клонировал,но это не помогло.У нас вообще нет привязки к MAC адресу.К внутренней сетке подключайся кто хочешь!,а выход в инет по VPN.Не пойму только,как провайдер меня вычислил?
А может это поломка роутера?Остальное все работает,прошивка 1.05,но и с 1.03 было тоже самое.Симптомы такие - роутеру
не удаеться получить Dynamic IP Address.ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 11:12
У меня все заработало после длинного нажатия на ресет и ввода клонированного адреса карты и всех параметров заново. Хотя мой провайдер говорил что то-же МАС и не контролирует. Я с ним долго намучался. :?
Проверьте WAN-порт - проходит ping шлюза провайдера (может он подгорел).
Лампочка Wan- мигает на девайсе?
