Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:25
 Заголовок сообщения: 3500 mac address type (Dynamic, Del_on_Timeout...) via SNMP
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:24
Добрый день есть в наличии мануал: NETSNMP_(Q-Bridge)FDB_including_vlan_information(0521185111).doc
В нем описано подробно о снятии таблицы FDB:
Show FDB Port
Command:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
Но есть одно но - при команде show fdb port через telnet свич выводит поле Type (Self, Dynamic, Del_on_Timeout, BlockedByAddressBind....).
В этом же мануале есть параметр dot1qTpFDBStatus, принимающий значения other, invalid, learned, self, mgmt, но к сожалению это немного не то.
Необходимо по SNMP снять этот параметр с коммутатора для каждого mac адреса. Подскажите каким образом реализовать это?
 Заголовок сообщения: Re: 3500 mac address type (Dynamic, Del_on_Timeout...) via S
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 12:05
Модель коммутатора укажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 07:31
DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:14
dot1qTpFDBStatus и нужно использовать. Port Security + IMPB не используются одновременно, поэтому в случае использования IMPB список заблокированных MAC-адресов можно посмотреть при помощи OID: .1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.3.1.2, а dot1qTpFDBStatus для соответствующего MAC-адреса примет значение "other".
В случае Port Security тип записи зависит от настройки Port Security на порту.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:38
благодарю, надеялся что есть способ сократить количество обращений к коммутатору, уменьшив время работы скрипта.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:58
Не за что.
