Текущее время: Чт авг 27, 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Прошивка на Des-3526
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 17:40
Здравствуйте!
На коммутаторе DES-3526 слетела прошивка.
Пробую загрузить прошивку. Все настройки выставил: baud rate 115200, zmodem.
 BOOT CONFIGURATION MENU
  Management Module MAC Address:  00-15-E9-2F-0E-8E
  Image Option: <CREATE  >
  Download Protocol: <Z Modem>
  Baud Rate <115200 >
  Runtime Image Information:
  Free Flash Space: 8388608 bytes
  REBOOT       APPLY
Select the bootup image or create, delete, update a image.
Но после Apply выдает ошибку:
Please change your baud rate to 115200 for Z modem download or press CTRL-C go to BOOT MENU
Не понимаю, почему оно выбивает что нужно изменить baud rate, если он уже изменен?
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка на Des-3526
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 20:21
Вчитайтесь в эту фразу более внимательно
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:39
А просто объяснить? Baud rate уже установлен на нужный для протокола ...
CTRL-C вернет обратно в меню.
Прошу, объясните, для чего так мучить ...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 11:00
Меняйте на 115200, если же скорость уже такая, то начинайте передачу файла.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 13:13
Пробую
 +-----------[zmodem upload - Press CTRL-C to quit]------------+
 |Retry 0: Timeout on pathname                                     |
 CTRL-A Z for help |115200 8N1 | NOR | Minicom 2.5    | VT102 |      Offline
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 13:41
После вывода сообщения
коммутатор какие надписи выводит?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 13:56
различные символы
nhpH'
1x[nd
hkZhP
hkZh'
и всякое такое
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 14:18
А должен выводить что-то вроде:
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
Попробуйте, пожалуйста, с другой терминальной программой.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:24
попробуйте после изменения скорости отключить консольный кабель от свича и снова подключить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
