Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:12
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 05:23
Здравствуйте.
Обновил родную прошивку 1.2.94 на DIR_300NRUB5_1.3.3.bin но новая, не хочет запоминать пароль PPPoE, решил откатится на родную DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz
Процесс проходит, но после перезагрузки остается новая 1.3.3
Как откатить прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 07:44
я проблемы с прошивкой DIR_300NRUB5_1.3.3.bin не увидел, соединения у меня тоже по протоколу PPPoE и всё работает, попробуй перенастроить, или сделать новое подключения!
DIR300NRUB5
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 14:50
После перепрошивки надо настройки сбрасывать кнопкой ресет. Потом заново вручную настраивать через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 17:24
Конечно спасибо за советы, НО! я не просил КАК настроить роутер с НОВОЙ прошивкой!
И так откатил прошивку таким способом:
1 - Скачал прошивку "DIR_320NRU-1.2.94-20110803.bin" да-да именно эту для d-linka 300 nru B-5
2 - Зашел в режим "Emergency Room" (на форуме много инфы как это сделать)
3 - В режиме "Emergency Room" залил "DIR_320NRU-1.2.94-20110803.bin" (вот она где пригодилась)
4 - Уже из админики заливаем нашу прошивку "DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz"
PS "Старая" прошивка у меня НАМНОГО лучше работает чем бета версия...
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 09:30
Новая версия прошивки работает стабильно с PPPoE типом подключения, скорее всего после прошивки не осуществили сброс на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 17:01
скажите, а когда выйдет релиз этой прошивки, и почему такой баг, пока шифрование не включишь в Wi_FI скорость ужаснейшая, хотя по Lan все гут
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 17:04
Подробнее можно о скорости?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 17:21
можно, при отключеном шифровании wi-fi работает адекватно примерно минуты 3, потом валиться до 5-6 кб/сек, при включении шифрования скорость возобновляется согласно ТП
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 09:30
Какой беспроводной адаптер у вас? Какая версия драйвера? Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 11:22
1.3.3, адаптер Atheros
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 231
