Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU rev.B5 проблема Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 11:57
Доброго времени суток, имеется сей девайс, к нему подключены по Wi-Fi 2 компьютера - все работает хорошо, но вот когда я подключаюсь с телефона по Wi-Fi - в телефоне пишет что подключение отсутствует, то есть DIR-300NRU rev.B5 не дает зайти в интернет с телефона. Тестировалось на трех прошивках, включая и бета 1.3.3 - результат тот же. Телефон не виню, потому что так же происходит и с другим телефоном по Wi-Fi, тестировалось на 2х телефонах и нескольких прошивках - результат тот же - нет подключения и все. Буду очень признателен если кто окажет помощь в решении этого очередного Дилинковского ребуса.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU rev.B5 проблема Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:00
Шифрование какое стоит?
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 16:40
WPA-PSK, да и без шифрования тоже самое
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:46
Попробуйте указать канал беспроводной сети вручную (лучше из диапазона 1-11 каналы).
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:26
Не помогает. Игрался с каналами, ставил все поочередно, переключал режимы (b/g/n) - никакого эффекта, это какое-то наваждение
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 15:30
Если возможно проверьте работу беспроводной сети DIR-300NRU B5 с каким-либо ноутбуком или ПК с беспроводным адаптером. Если тоже не будет работать, обратитесь в сервисный центр или верните роутер в магазин.
можно ли изменить в телефоне параметры энергосбережения для wi-fi?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 16:24
Всем спасибо за советы, оказалось это просто я немного не додумался - у нас сеть выходит в интернет через шлюз, он был прописан в компьютерах, и надо было прписать егго в настройках wi-fi, тему можно закрывать
