Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Port Eror на Des 1228 ME Новой ревизии
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 12:49
Извиняюсь конечно может задаю глупый вопрос но как не старался не смог с ним разобраться.
Есть небольшая сеть. В роли главного коммутатора выступает DES 3828. На нём организованно несколько подсетей на гигабитных портах. На другом конце портов стоят Des 1228 me новой ревизии, за ними ещё есть по 1-2 комутатору (могут быть мыльницы, а могут быть такие же 1228 me).
Настройки на комутаторе DES 3828 и Des 1228 me впринцыпе одинаковые что касается 2 уровня соответственно. Включен режим Loopback Detection, Safeguard_Engine, настроен Traffic Control и закрыты ненужные порты в ACL.
Всё работает нормально, но мне не нравится что при просмотре вкладки Errors - Received(Rx) поле Drop не активно на Des 1228 me может его надо как то включать?
При просмотре Errors - Received(Rx) на Des 3828 поле Drop активно и показывает что постоянно откидывает пакеты с портов. между коммутаторами оптика на гигабите.
Вопрос в том почему Des 1228 me новой ревизии этого не делает?
И если возможно пришлите актуальную прошивку на Des 1228 me новой ревизии SlipEFRnet@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Port Eror на Des 1228 ME Новой ревизии
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:18
Просто на данной серии нет общего счетчика Drop, но есть отдельные счетчики по ошибкам:
DES-1228/ME:5#show error ports 1
Command: show error ports 1
Port Number : 1
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts - Collision 0
Прошивку можно скачать здесь: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-1228ME/B1/DES-1228ME_B1.zip
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 16:47
Port Number : 20
RX Frames TX Frames
Вот тут видно что Drop Pkts стоит прочерк
Как вы написали там не показывает общее количество Drop, а вообще то он их отбрасывает?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 17:12
Если пакет отбрасывается, то это увеличивает значение счетчика. Но счетчика Drop Pkts, как я уже говорил, на этой модели нет, зато есть отдельные счетчики для остальных ошибок.
