Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:51
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 04:19
Попробовали в 1 месте заменить 3627G который стоял на L2 агрегации. Ничего особенного, занято всего 4 гигабитных порта, 10тка аплинк, только management интерфейс, RSTP. Прошили на последнюю прошивку b032, скопипастили конфиг по VLANам и rstp. Поставили, включили - загрузился но все что за ним умерло. Повыдергивали одно плечо колец - вроде ожил, но как-только какое-нибудь колечко включаешь - начинаются чудеса. Сначала пинги до коммутатора вырастают до 80 мс, потом начинает с коммутатора переставать пинговаться шлюз vlanа управления (управление в отдельном vlan, не out-of-band, при этом на сам коммутатор c тормозами, но заходит удаленно). При этом все что дальше коммутатора в этом же управляющем влан не пингуется ни с коммутатора ни с аплинка. Через секунд 10-15 в сторону 25того порта ( который 10тка и на котором stp выключен) появляется петля в вланах которые проключены через 3420. В логах на нижестоящих коммутаторах которые в колечке все в порядке - порт в сторону 3420 на нижестоящих 3120 выбирается рутом, второй порт на 3120 Forwarding Designated, в логах 3420 тоже все по феншую относительно stp. Загрузка процессора на 3420 в момент лагов 25-35%. Конфиг у 3420 заводской, никаких извратов добавили только VLAN и RSTP. Вернули обратно 3627G - все замечательно работает.
На три раза проверили что на портах stp есть untagged vlan, что прописан PVID, поэкспериментировали с параметрами
config stp fbpdu enable
config stp ports fbpdu enable
С той стороны в кольцах стоят 3120.
Вопрос в том - что это может быть.. и чем так коммутаторы 3627G и 3420-28SC в плане L2 отличаются.. Вообще такое впечатление, что коммутатор ведет себя неадекватно с RSTP - начитает форвардить пакеты как ему вздумается.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:25
Нарисуйте схему и приведите настройки vlan и stp с коммутаторов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
