Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:44
 Заголовок сообщения: DSL-2750U С1
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 06:12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по настройке модема:
1. Настройка VPN соединения. Поддерживает ли данный роутер какой либо тип VPN соединения, ни в руководстве, ни в меню настроек ничего похожего нет? Если да - то как настроить, нет - будет ли добавлено в следующей прошивке?
2. Настройка WI-FI. Как задать принудительно работу в стандарте 802.11n? Все устройства поддерживают даннывй стандарт, расположены в одной комнате, источников электромагнитных помех и других сетей нет, но соединение происходит только в 802.11g, и соответственно реальная скорость соединения выше 1,5 МБайт/с не поднимается (критично для HD видео)
3. Как настроить раздачу интернета с одного LAN порта на остальные и wi-fi ? (из-за отсутствия возможности настройки VPN изучаю возможность использования для адсл соединения своего старого dlink-а (2600u) и использования 2750u только на раздачу трафика)
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750U С1
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:30
Обновите прошивку на http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/ ... _fs_kernel
1. VPN не поддерживается. О будущей реализации неизвестно.
2. Принудительно выбрать нельзя. Проверьте не требуют ли клиентские устройства принудительного включения n стандарта.
3. См. раздел как настроить Eth wan соединение http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/ ... 1.3_RU.pdf
Также отключите в разделе основных настроек Wi-Fi опцию "Блокировать мультикаст"
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 01:52
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно ли и как будет вести себя модем, при создании 2 или более WAN PPPoE, например, на АДСЛ и Ethernet порты одновременно? Или 2 PPPoE на Ethernet порт. Не принципиально.
Будет суммироваться пропускная способность двух соединений, либо одно соединение будет основным, а второе в резерве?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:24
Alekzunder писал(а):
Здравствуйте.
1.Пропускная способность суммироваться не будет,
2. Шлюзом по умолчанию будет одно из соединений.
3. Функция резервирования соединения не реализована. ( Переключение будет осуществляться только после полного отключения одного из интерфейсов)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 01:00
Здравствуйте.
по воторому вопросу: при подключении через 3 ж модем и лан на комп - модем должен быть шлюзом или лан?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 09:59
Здравствуйте.
Для ПК будет всегда шлюзом по умолчанию- маршрутизатор, а для маршрутизатора шлюзом по умолчанию- одно из созданных соединений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
