Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:06
 Заголовок сообщения: DFL-860E - на DNS на WAN1 - как поменять?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 14:25
Здравствуйте Гуру!
DFL-860E.
Model: DFL-860E
Firmware Version: 2.27.05.32-16775 Oct 18 2011 (скачивал с ftp dlink).
Такая вот проблема.
WAN1 линк от ISP по DHCP.
Вот что получает.
Status: BOUND
Assigned IP: 46.44.23.81
Subnet mask: 255.255.248.0
Broadcast IP: 46.44.23.255
Gateway IP: 46.44.16.1
DNS1: 192.168.10.1
DNS2: 192.168.10.2
DHCPD IP: 10.254.0.1
Leasetime: 14400s
Renew in: 6452s
Rebind in: 11852s
Expire in: 13652s
Для меня очень странно выглядят получаемые DNS адреса.
DNS1 вообще совпадает с заводским дефолтовым LAN\managmenent адресом - 192.168.10.1.
LAn адреса не менял. Как стояли 192.168.10.1 так и стоят. DHCP в сторону lan раздается 192.168.10.201-250.
Никаких других настроек не менял.
Вот в такой вот конфигурации конечный юзер DNS не получает. Приходится прописывать 8.8.8.8 (других внешних не знаю) прямо в настройках DHCP lan. Но это ведь не правильно. DNS провайдер по DHCP предоставляет, его нужно как-то до конечного компа транслировать.
Вопрос КАК?
Просьба описать пошагово, так как мои попытки решить проблему, читая мануалы, приводили лишь к потребности сбросить настройки до заводских (кстати эта процедура в мануалах описано не верно).
Да - добавлю. Почему-то предоставляемый через DHCP адрес от провайдера 46.44.23.81 с конечного компа не пингуется, а вот гейт проывайдера 46.44.16.1 пингуется. Что не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E - на DNS на WAN1 - как поменять?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 14:41
Если есть такая возможность - поменяйте lan_ip и lannet
Соответственно в сети адрессация поменяется.
например,
lan_ip=192.168.100.1
lannet=192.168.100.0/24
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 00:15
Уважаемый MTRX,
Просто повторю свою просьбу.
"Просьба описать пошагово, так как мои попытки решить проблему, читая мануалы, приводили лишь к потребности сбросить настройки до заводских (кстати эта процедура в мануалах описано не верно)."
И обращу Ваше внимание вот на это: " ... как мои попытки решить проблему, читая мануалы, приводили лишь к потребности сбросить настройки до заводских ...".
Менял я lan_ip и lannet. Три раза. Один раз на
lan_ip=192.168.1.1
lannet=192.168.1.0/24
и два раза
Проделывал строго по тому алгоритму, что написано в FAQ.
И все три раза это приводило к тому, что DFL-860e переставал как-либо пинговаться, а также как-либо быть доступным для управления (понятно дело, что на компе, подключенном к DFL-860e адрессацию соответствующим образом менял).
Трижды пришлось сбрасывать до заводских настроек.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 08:38
Это говорит лишь о Вашей невнимательности к тем предупреждающим сообщениям, которые выводит DFL.
Когда вы нажимаете "Save and Activate" выскакивает надпись "You must reconnect to it within 30 seconds for the configuration changes to be finalized. If this fails, the unit will revert to its previous configuration."
Попробуйте ее перевести и все поймете.
"Вы должны переподключиться к DFL'ке в течение 30 секунд для завершения сохранения и вступления в силу изменений. В противном случае изменения не будут приняты и конфигурация примет предыдущие параметры".
Чтобы выполнить эту операцию, Вам потребуется на сетевой карте прописать дополнительно второй адрес из той подсети, где будет DFL'ка. В Ваше случае, например 192.168.100.2
И после того, как нажмете "Save and Activate" через 10 сек. нужно в браузере войти уже по новому адресу https://192.168.100.1
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 13:09
К счастью, я все это уже неоднократно проделывал. Результат оставался ровно тот который я описывал. Устройство переставало быть доступным и по заводскому адресу 192.168.10.1 и по новому адресу 192.168.100.1. Приходилось уже несколько раз сбрасывать до заводских настроек.
Ваш ответ, говорит лишь, о том, что вы читаете только, что вам хочется прочитать, а не то, что написано.
Цитирую свое-же собственное сообщение:
"И все три раза это приводило к тому, что DFL-860e переставал как-либо пинговаться, а также как-либо быть доступным для управления (понятно дело, что на компе, подключенном к DFL-860e адрессацию соответствующим образом менял). "
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 13:27
Уважаемый samurau!
Ну чудес-то не бывает! У всех получается, а у Вас нет... О чем это говорит?
Я не знаю, какие мануалы Вы читали, но в этой инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/477.html , которая размещена в разделе FAQ, описано все корректно.
Ее создатели забыли только написать, что нужно обязательно переподключиться к устройству в течение 30 секунд, а это важно.
Покажите тогда настройки Вашей сетевой карты. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 18:29
viewtopic.php?f=3&t=51416
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 08:28
lan_ip и lan_net надо менять одним разом ....
операция стандартная для всех устройств линейки DFL
