Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:09
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 09:46
Подскажите какой можно приобрести маршрутизатор чтобы входящий интернет раздать на 2 порта за которыми стоят роутеры. За каждым портом разные сети с разным диапазоном Ip адресов. Нужно чтобы из одной сети нельзя было попасть в другую, и чтобы соответственно с одного порта роутер забирал интернет 2 мбит а со 2ого другой роутер 6 мегабит. Сам канал 8 мбит при не использовании интернета на роутере на который выделяеться 2 мбита весь канал уходил на 2ой роутер и при необходимости возвращался.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 10:56
Вас полностью устроит DFL-260E. Но он недешев.
При этом можно обойтись без двух остальных маршрутизаторов.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср май 09, 2012 11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:03
Да дорого конечно, а можно еще как нибудь это реализовать, задача то простая 2 роутер это точка доступа для бесплатного Wi-Fi и надо чтобы его клиенты не попадали в сеть предприятия потому что сейчас эта точка доступа подключена к роутеру предприятия который выполняет функцию шлюза
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:18
Только у серии DFL более-менее вменяемый шейпинг.
Либо обращаться к другим производителям.
Либо брать рутер и прошивать его альтернативной прошивкой с реализованным там шейпингом.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:26
Спасибо за помощь, у меня там D-link DIR-655 и DAP-2360 на них это не как не организовать? Может есть для них прошивки шейпинг не обязательно главное закрыть доступ в сеть предприятия
Последний раз редактировалось d8n Ср май 09, 2012 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:28
d8n писал(а):
Спасибо за помощь, у меня там D-link DIR-655 и DAP-2360 на них это не как не организовать? Может есть для них прошивки с шейпингом, что посоветуете.
Я не знаток серии DIR и альтернативных прошивок для них.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:29
А если без шейпинга просто доступ закрыть в сеть предприятия? тогда может есть что то подешевле?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 16:42
только для этого, без шейпинга, достаточно DIR-100 с прошивкой коммутатора и используя VLAN-ы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
