Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 06:58
для е 173 хватит одной команды AT^HSUPA=1
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 16:55
Сейчас на даче
на 1.3.3 скорость модема 3g e171 huawei мтс померить не удалось он ни в какую не видит модем.
откатился на 1.2.94 иначе без сети остался бы.
на 1.3.0 модем работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 12:28
Помогие!у меня такая проблема у меня компьютер подключен к интернету через модем,как я понимаю (dsl), а ноутбук через dir-300 (wifi), полтора месяца Dir работал прекрасно,а сегодня,включила ноутбук с утра работал,а потом перестал, главное и роутер работает и бук его видет,но в инет не заходит, в устранении неполадок пишет: проблема с подключением широкополосного модема. Сброс уже выполняла, как там советуется,бесполезно.
Что же делать,в чем проблема? я абсолютно не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 18:24
Можешь скрин выложить, там 3 поля, куда вводить эту команду?:)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 09:15
доброго дня!!!! У меня DWL 2100AP ! СКОРОСТЬ НА ПК- 30 MB/СЕК, а ЧЕРЕЗ РОУТЕР ТОЛЬКО ПОЛОВИНА , НО НЕ ЭТО ГЛАВНОЕ: ЧЕРЕЗ 5-15 МИНУТ РАБОТЫ СКОРОСТЬ ПАДАЕТ ДО НУЛЯ И СНОВА ПОДНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ, А ЗАТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ , Я УЖ НЕ ГОВОРЮ О ЗАКАЧКЕ С ТОРРЕНТА. В ВОПРОСАХ РОУТЕРОВ Я ПОЛНЫЙ ПРОФАН- НЕ МОГЛИ БЫ МНЕ ПОМОЧЬ ГОСПОДА.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЮРИЙ
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:11
Не подскажите как 1.3 можно ввести ат команду для модема :?: я водил в дополнительные команды(уже точно не помню как пункт называется при редактировании соединения) так после ввода что б модем гонял на hspa 8) , а не на WDCMA/UMTS там ограничение до 384 кбит/с :evil: . принудительной командой at^hspa=1. он перестовал коннектится :evil: как только команду удалишь то сразу в сети и скорость 246кбит. а если принудительно то 1000 и выше кбит., :arrow: а то по вайфай от провода скорость низкая на зукселевской прошивке. по проводу 3,5мбит а по вайфаю 468кбит. :evil: за то модем+вайфай гоняет на 1068кбит. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:09
вводи в любое поле
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:56
Приветствую, имеется dir-320/nru и два 3г-модема зте мф170 и зте мф652. Первый модем работает без проблем. А 652 ни как не хочет видится роутером. Пробовал прошивки 1.3.3 и от кинетик - никаких результатов... Причём 1.3.3 и 170 отказалась увидеть... Так вот вопрос - никто не знает как подружить роутер и 652?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 00:11
Помогите пожалуйста! SOS!!! мой DIR-320NRU B1A упрямо не видит 3G модем ZTE626 в меню USBмодем пишет что USBмодем не подключен.
Прошивки менял с 2.9.4 по 1.3.3 не помогло.Настраивал все по инструкции.Модем заведомо исправен на 100%. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 23:09
уже 2 месяц на зукселе полет отличный.
нашел оптимальные настройки для модема вот прикладываю может кому пригодятся.
По спидтесту, сейчас на даче
Днем бывает до:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:51
у меня тоже от дантеса сидит прошива,работает лучше чем 1.3.3, по крайней мере не рвет соединение по 3 g а при потере быстро переключается сам,khoroshaylo92 а как сделать чтобы модем 3g работал только в сети 3g а не в 2g???
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 19:35
в настройках принудительно выставить 3g, и еще есть прога ускоритель называется HSPA Locker v1.3b by Job 3.14 пингом поддерживает скорость без нее скорость 1мб. с ней до 6.2мб
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 19:20
а эта прога работает если свисток подсоединен напрямую к юсби или без разницы? у меня свисток через дир 320 работает с прошивой от зюкселя. Спасибо"!
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 20:32
прога работает независимо куда вставлен модем т.к пинингует соединение. прирост скорости очевиден например в торренте скорость 20-80 кбайт сек. ставлю пинг 2.3кбит. скорость от 280-490кбит.сек по торренту очень удобно подобрать нужное значение при котором скорость будет хорошая.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 07:32
Пинговая программа ну никак не влияет на скорость модема, она просто раздает пинги.
Не ставьте дополнительный хлам, скорость зависит от провайдера и т.п.
У меня расстояние до базовой станции МТС 7 КМ. Входящая 7 Мбитс исходящая 1.8 - 2.3 Мбитс на всех компьютерах за 320-м NRU, который тоже может пинги сам раздавать.
Зависаний при загрузке файлов в сеть никаких, да и вобще интернет просто летает. После полугодового колупания кривого NRU он превратился в боле менее нормальную железяку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
