Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка для DWL2100AP
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 13:50
Ожидается-ли новая прошивка для DWL-2100AP, с последней прошивкой выложенной на ftp сервере, творяться какие-то трудно объяснимые вещи.
Например:
Есть два устройства, одно настроено как AP, другое как AP client. Внутренние антенны отключены (set antenna 1), Мощность - full. Расстояние - ~200-300 метров. На обоих устройствах антенны 14dBi.
Уровень сигнала в таблице "Clients" на AP - 100%, однако при этом на AP Client в статистике:
успешно переданных кадров - 100%
успешно принятых кадров - от 1% до 8%. В то время как на AP и то и другое 100%
MAC адреса в запросах из локальной сети подключенной к AP Client по какой-то причине приходят в локальную сеть подключенной к AP с MAC адресом устройства AP Client.
ping'и иницированные компьтером из сети подключенной к AP Client в сеть подлюченную к AP проходят нормально, а в ping'и иницированные в сети AP до 75% теряются.
Замена обоих устройств на другие DWL-2100AP и попытки использовать 14dbi, 16dbi и 20dbi направленные антенны других производителей на ситуацию никак не влият.
Переключение из 802.11g в 802.11b так-же ни на что не влияет. А использование "Super G" только все ухудшает.
Будет ли выпущена новая прошивка или нет ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 17:58
А еще она через два дня начинает тупо ПЕРЕЗАГРУЖАТЬСЯ сама по себе и не переодически а раз за разом
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 07:58
А у меня, вообще не получается связаться в таком режиме.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=15581
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка для DWL2100AP
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 13:35
Например:
на форуме было уже много примеров когда антенны с большим усилением (на таких малых растояниях) работают хуже, чем антенны малого усиления. Повышение мощности так же не всегда дает лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 13:54
Модератор
Модератор
Множество примеров, когда даже неправильно установленная антенна в полностью рабочей схеме сведет все на нет.
Слишком близко установлена к крыше, или к стене, или вообще за антенной есть препятствие, отражающее сигнал обратно.
Вспомните физику, класс 5-7, "Оптика", интерференция...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 09:49
Поверьте опыт установки антенн у нас достаточный для того, чтобы понять что не вних дело. В этом году решили поэксперемтировать с d-link dwl-2100ap. Установили несколько тестовых радиоканалов на разное расстояние (самый большой ~1,5 км, самый маленький ~300 метров), у всех одна и таже проблема при выключенной внутренней антенне. На базовой станции все нормально, на абонентах проблемы с приемом. И такая-же проблема наблюдается в условиях офисного помещения, при использовании 2dbi антенн, удущих в комплекте с dwl-2100ap, при выключении внутренней антенны.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 10:04
И потом антенны все-таки не влияют на то что MAC адреса маскируются dwl-2100ap работающим в режиме AP Client.
По какой-такой причине при выключении ssid broadcast на AP невозможно заставить устройство настроенное как AP Client передавать данные из локальной сети подключенной к нему, прописав через telnet номер канала, ssid и mac адрес базовой станции?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 13:28
настройте точки в режим моста
