Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 12:08
замена товара не надлежащего качества - 7 дней со дня приобретения, продавцу - замена на такойже, возврат, другой товар.
В остальных случаях, в течении гар. срока, но не более 2-х лет, производителю или представителю производителя. Либо возмещение, либо устранение недостатков.
В случаи отказа - в судебном порядке, со справкой сервисного центра.
Обычно достаточно обращение в местное общество по правам потребителей.
С устройством DIR-620 - однозначный выигрыш дела, т.к. недостатки возникли до его продаж и устранение их по сей день невозможно.
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 10:21
Пожалуста подскажите! Прошил до прошивки 1.3.0 и теперь не могу сохранить пароль в настройках сети. Все время сбрасывает на какой то непонятный из 5 символов.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 06:54
Огромная просьба помочь! Никак немогу поставить прошивку 1.3.0 на DIR-620 . Начинает прошивать спустя сек 20-30 пишет что усройство готово, а прошивка 1.26 остается. Несколько попыток не увенчались успехом. Читал тут на форуме, но ответ не нашел. Хотел дальше прошить до 1.3.3, вот думаю не возникнет ли аналогичная ситуация! Прошивки качал из ftp d-link.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:01
Это худшее устройство которое я когда либо покупал((( Как только не сшивал, ничего не помогает. Решение приняло однозначное - на помойку!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:05
Grauf, плодите темы, а потом ответов не видите.
viewtopic.php?f=3&t=152541
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 20:23
Продолжительное время следил за этой темой и все не решался прошиться. Сегодня наконец прошился на 1.3.3 и заметил что скорость интернета выросла как минимум вдвое, согласно speedtest.net 24МБ/сек., да и то скорее всего режется засчет того что мерил с ноутбука по wi-fi b/g, а на компьютере по LAN вообще 93 МБ/сек., при этом до прошивки скорость и там и там была не выше 14-15 МБ/сек.
Подскажите что за чудо ? В остальном пока недостатков и глюков не обнаружил, надеюсь что это надолго...
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 22:12
Значит подпилили :) На сторонней прошивки (но не кинетик) выжимал и 96 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 00:58
подпилили бы чтоб инэт не отваливался при включении роутера ( Чтоб тупо не заходить в него, не нажимать сохранить или тупо не вырубать его с розетки и подрубать, так же на моем провайдере чтот не понятное ай пи приходит автоматически оооооооооочень долго, либо не приходит вообще, пришлось ручками забивать, так все работает...
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 20:05
уважаемые, а кто даст ответ на вопрос: будет ли прошивка с поддержкой новой yota вообще и если да, то как скоро? потому как жесть какой облом получается...
заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 20:52
Сегодня попытался прошиться на 1.3.3 с 1.3.0. Процесс вроде как прошел успешно, но... Индикаторы все работают как надо, но получить адрес по dhcp не получается. Настройки вручную тоже не работают. Девайс мертв. Как отшептать?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 08:50
Grey1975, ресет кнопкой делали?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 12:07
Сегодня, все таки столкнулся с проблемой: к работе маршрутизатора замечаний нет, а вот войти в web-интерфейс не получается... чистка кеша браузера не помогла, ресет пока не пробовал, неохота заново настраивать. Кто сталкивался с такой бедой на 1.3.3 ? Как решали ?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 15:05
Так и решали, длинным сбросом, секунд на 30. Больше вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 18:01
Ресет не помогает. Подскажите как восстановить прошивку?
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср май 23, 2012 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Прошил dir620 до 1.2.102-20110518, все настроил и вот такая теперь проблема.
Оба ноута нормально по wifi подключаются и интернет доступен.
А вот с телефона (Android) не могу зайти в нет. В сетку пускает и дальше все.
На старой прошивке (1.0..6) все было ОК.
Вот настройки Wi-Fi:
Беспроводной режим: 802.11 b/g/n mixed
Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
WPA шифрование: TKIP+AES
Остальные настройки без изменений.
Подскажите, пожалуйста, как это вылечить!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
