Текущее время: Чт сен 17, 2026 11:50
 Заголовок сообщения: SNMP DAP 2690 DWL 8200 клиенты
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 09:56
добрый день!
имеется большой парк AP
подскажите пожалуйста, возможно ли и как получить список клиентов (МАС) на каждой AP или кол-во клиентов на каждой в отдельности dap2590 dap2690 и dwl8200. если нет возможности по snmp, то каким другим способом кроме обыччного web-доступа
тот же вопрос к CPU и MEM
PS для автоматизации мониторинга. в идеале необходимо "прикрутить" к такой системе как ZABBIX
 Заголовок сообщения: Re: SNMP DAP 2690 DWL 8200 клиенты
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:16
извиняюсь, наверное не совсем правильно сформулировал))
в первую очередь интересует именно snmp
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 19:56
Добрый день,
Информацию о клиентах можно посмотреть в dot11ClientInformationTable
MIBы доступны на ftp.dlink.ru:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-2590/Firmware/1.20/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-2690/Firmware/1.11/
По поводу загрузки СPU и памяти, а также DWL-8200AP отпишу на следующей неделе
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 12:16
Спасибо!
в DAP 2690 со свежей прошивкой получилось!
а вот в DAP-2590 с прошивкой 1.20 да и с DWL-8200 - нет данных ((
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 19:06
Каким MIB браузером пользуетесь?
MIBы для DWL-8200AP - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-820 ... ware/2.10/
OIDы для DAP-2590:
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.36.5.1.3.0
Сpu
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.36.5.1.4.0
Memory
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.36.2.1.3.3.4.2.1.2.1.1
client MAC
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.36.2.1.3.3.4.2.1.3.1.1
client band
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.36.2.1.3.3.4.2.1.4.1.1
client authentication
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.36.2.1.3.3.4.2.1.5.1.1
Rssi
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.36.2.1.3.3.4.2.1.6.1.1
Power save mode
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.36.2.1.3.3.4.2.1.7.1.1
SSID index
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 09:40
ManageEngine MibBrowser 5 обычно
для DWL-8200AP по данным из MIB-ов получается dot11ClientInformationTable = .1.3.6.1.4.1.171.10.37.32.2.1.3.3.4.2
либо через:
10:35 [/home/admin]# snmpwalk -v2c -c public ххх.ххх.ххх.ххх .1.3.6.1.4.1.171.10.37.32.2.1.3.3.4.2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.37.32.2.1.3.3.4.2 = No Such Object available on this agent at this OID
при этом systemInformation:
10:38 [/home/admin]# snmpwalk -v2c -c public ххх.ххх.ххх.ххх .1.3.6.1.4.1.171.10.37.32.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.37.32.1.1.0 = STRING: "D-Link Access Point"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.37.32.1.3.0 = Timeticks: (41760900) 4 days, 20:00:09.00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.37.32.1.4.0 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.37.32.1.6.0 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.37.32.1.8.0 = STRING: "DWL-8200AP"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.37.32.1.9.0 = STRING: "v2.11"
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:58
попробуйте dot11ClientInformationTable.1 то есть .1.3.6.1.4.1.171.10.37.32.2.1.3.3.4.2.1
или отдельные значения OID:
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.32.2.1.3.3.4.2.1.3.1.1
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.32.2.1.3.3.4.2.1.4.1.1
.1.3.6.1.4.1.171.10.37.32.2.1.3.3.4.2.1.5.1.1
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:09
к великому сожалению НЕТ ((
по MIB браузеру тоже вся ветвь без данных
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:47
Михаил ..?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:27
OIDы для CPU и memory utilization DWL-8200AP:
CPU - $ snmpget -v 2c -c private 192.168.0.50 .1.3.6.1.4.1.171.10.37.32.5.1.3.1.0
iso.3.6.1.4.1.171.10.37.32.5.1.3.1.0 = INTEGER: 8
Mem - $ snmpget -v 2c -c private 192.168.0.50 .1.3.6.1.4.1.171.10.37.32.5.1.3.2.0
iso.3.6.1.4.1.171.10.37.32.5.1.3.2.0 = INTEGER: 47
OIDы для dot11ClientInformationTable не работают, я запросил решение у разработчиков
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 15:32
спасибо! ждем результатов работы разработчиков.
повторюсь, такая же проблема с DAP-2590 с прошивкой 1.20
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 11:21
Добрый день,
DWL-8200AP
Нужно предварительно обновить значение dot11ClientInformationRefresh.2: записать значение 1
snmpset -v 2c -c private 192.168.0.50 .1.3.6.1.4.1.171.10.37.32.2.1.3.3.4.1.1.2.2 i 1
после этого информацию о dot11ClientInformationTable можно получить:
dot11ClientInformationRefresh.1 get (1) Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientInformationRefresh.2 get (1) Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientInformationAssNum.1 0 Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientInformationAssNum.2 1 Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientMacAddress.2.1 FC-E5-57-1A-DF-14 OctetString 192.168.0.50:161
dot11ClientBand.2.1 dot11g (2) Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientAuthentication.2.1 opensystem (1) Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientRssi.2.1 98 Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientPsm.2.1 1 Integer 192.168.0.50:161
dot11SSIDIndex.2.1 Primary-SSID OctetString 192.168.0.50:161
По поводу DAP-2590: отправьте конфиг с точки доступа мне в почту (mlesnikov@dlink.ru), укажите LAN ip и логин/пароль для входа на web интрефейс
