Текущее время: Чт сен 17, 2026 10:57
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 16:55
Доброе время суток, всю голову себе сломал в поисках решения проблемы с пробросом портов на данном устройстве. До установки новой прошивки некоторые порты пробрасывались, но опять же не все, сейчас стоит прошивка версия 1.3.3 с оф. FTP. Сделал все по инструкции, она идентична версии 1.3.0, интерфейс не изменился, порты не открываются вообще. Что можно сделать с этой бедой или данный продукт по дефолту не предназначен для корректной работы с портами?
P.S.
Порты 80, 21 и т.д. не открываются вообще.
Версия H/W A1
Версия F/W 1.3.3
Надеюсь на помощь в решении данного вопроса.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 09:12
Абсолютно та же проблема и на стоковой прошивке и на всех вплоть до 1.3.3 - не пробрасываются 80, 554-558.
PN: 620EEU....A1E
H\W: ver. A1
F\W: 1.0..6 (стоковая)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:14
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 16:53
Прошивки, повторюсь, проверялись все от стоковой до 1.3.3 beta (собственно перепрошиваться как раз получалось строго последовательно). Антивирусов и фаерволов на искомом устройстве не предусмотрено (видеонаблюдение). Вынос в DMZ по ряду причин нежелателен. Будет ли это достаточной причиной для обмена на аналогичное устройство?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 17:10
Попробуйте в DMZ для начала вынести IP адрес пробрасываемого устройства на время настройки данного функционала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 18:30
Уважаемый Vitaliy Korkunov, это уже все проделано по 10 раз, в разной последовательности и при разных "погодных условиях". DMZ вообще не работает, любой из вне идет прямо на веб морду устройства, а именно см. из. 1
А вот что происходит с Виртуальными серверами и DMZ:
Изображение Изображение
Разницы Я особо не ощутил... Какие еще предложения?
P.S.
Дошло до полного удаления антивирусных программ и "встроенных фаерволов" дабы избежать вопроса о них...
Еще раз попробовал все сделать 11 раз и о чудо!!! Веб интерфейс отвалился вообще! Пришлось делать сброс настроек и по новой настраивать...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 16:07
Вообщем никаких изменений в работе устройства Я не наблюдаю... Какие еще есть решения? Обратиться с заменой оборудования на рабочее?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 16:11
Вы можете обратиться в сервисный центр для диагностики данной проблемы.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 20:03
Уж не знаю, что сделали с этой коробкой... НО! Теперь она работает, при том как утверждают в Т.С. ничего не делали, итог:
Коробка не работала из-за того, что в старой прошивке по дефолту надо было прописывать "0.0.0.0" в поле удаленный IP (чего я не делал), а в новых прошивках этого делать не надо(я этого и не делал)! И так и так не работало, но вот что-то подкрутили, что-то подтерли на роутере и все заработало! Спасибо, помогло!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 21:39
Блин, лучше бы вы потребовали от них, что именно они сделали.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 21:56
Giver13 писал(а):
Коробка не работала из-за того, что в старой прошивке по дефолту надо было прописывать "0.0.0.0" в поле удаленный IP...
Простите, я не понял. Это поле где находится? В DMZ и вирт. серверах такого поля нет. У меня как раз старая прошивка (1.2.102) и порты никак не пробрасываются, DMZ тоже не помогает.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 23:03
В "Ручная настройка - Межсетевой экран - Виртуальные серверы - Добавить - Поле "Удаленный IP" - в новой, а в старой я даже не понимаю вообще где это поле, у меня стоит прошивка 1.3.3 и все работает.
Последний раз редактировалось Giver13 Сб май 05, 2012 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 23:07
Это на какой прошивке? На 102-ой ничего подобного нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 23:10
В нашем деле главное не забыть сбросить ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ НАСТРОЙКИ!!!
P.S.
Прошивать лучше последовательно на повышение иначе не получится прошить на 1.3 и выше!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
