Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28TC DHCP Manual Binding
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 11:28
Добрый день!
Есть в наличии DGS-3620-28TC х2 в стеке. Пять пулов DHCP сконфигурированы и работает. Есть 16 жестких привязок DHCP, причем на разных пулах.
При добавлении еще одной привязки, коммутатор отвечает так "Manual Binding IP Address beyond Max Number."
На сколько я понимаю, это значит что больше нет места для жестких привязок?? Помогите разобраться, ибо жесткие привязки нужны и намного больше, чем 16. К примеру для тех же IP камер и телефонов...
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28TC DHCP Manual Binding
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 11:40
Поддерживается только 16 связок, сконфигурированных вручную. Если необходимо больше, то стоит использовать внешний DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 12:25
Ясно! Очень удобно, что этого не описано в документации... Кстати не описано то, что после ЛЮБЫХ изменений в настойках DHCP сервера или пулов, коммутатор необходимо перезагружать... save && reboot, а иначе изменения в силу не вступают...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 12:34
Можно еще попробовать включать/отключать встроенный DHCP сервер, так как именно при запуске он подхватывает конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 12:35
согласен. подправьте маны))
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 23:38
Плиз, узнайте сколько можно пулов на данном коммутаторе настроить? Кстати также есть ограничения на исключения из пулов (Exclude Address), ну очень мало, сей час не вспомню, но вроде как 5 (пять).
Собственно, лично мне очень удобно использовать сервер именно на ядре сети, ибо оно с отказоустойчивостью (xstack), ограничения не ясны по своему происхождению (мол ресурсов на коммутаторе предостаточно).
А если быть честным, я пытался использовать DHCP сервер сторонний, но у меня не выходит прокидывать DHCP запрос два раза, т.е. сначала с коммутаторов доступа (DES-3552) а потом с DGS-а на сервер DHCP (так вообще можно?, и если да, подскажите как правильно)
Делаю так,
на 3552(доступ) релай идет через System интерфейс (сеть этого интерфейса соединена с ядром по default tagged vlan) на IP адрес ядра.
IP интерфейса System на ядре и на доступе являются в одной подсети (default vlan) . Собственно все работает, ядро принимает запросы, видит с какого интерфейса тегирован пакет, и выдает IP адрес.
Меняем схему и добавляем сервер DHCP в отличный от дефолтного vlan tag 300. Отключаем сервер DHCP на ядре, и предлагаем ему релаить DHCP пакеты на интерфейс и адрес собственно сервера DHCP, и вуаля, ничего не работает...
Схема простая, если нужны конфиги дам, а так если все понятно, подскажите как релеить в таком виде? На сколько я понял, то неправильно релеить через разные интерфейсы...
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 09:06
Неправильно релеить один пакет два и более раз.
Если у вас включен релей на доступе - включать релей в ядре вам уже не нужно, просто нужно смаршрутизировать пакет из подсети управляющего интерфейса коммутатора доступа до подсети DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:52
Т.е. если System интерфейс доступа= 192.168.250.5, ядра -192.168.250.1, а сервера DHCP = 192.168.200.2 (включен в ядро) И выполнить команду с коммутатора доступа
fl4:admin#traceroute 192.168.200.2
Command: traceroute 192.168.200.2
 <10 ms  192.168.250.1
 <10 ms  192.168.200.2
Trace complete.
то значит, что я могу указать:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif System 192.168.200.2
и это должно работать! Но оказалось что это не так... Плиз подскажите!
Кстати ни как не пойму, а что такое dhcp_local_relay
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
