Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: dfl-860е - внешние IP пользователям
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 22:21
Доброго времени суток. Вопрос такой:
Есть dfl-860e. 2 провайдера. Тип подключения - статика. У одного из провайдеров арендуется пул внешних IP адресов. Как конечным пользователям предоставлять эти самые внешние IP - именно реальные, не преобразование через SAT.
Например опубликовать IP через ARP на WAN порте, сделать WLAN для внешних IP, назначить этот WLAN на определенный порт и запитыватся от этого порта или как? :)
 Заголовок сообщения: Re: dfl-860е - внешние IP пользователям
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 22:41
Как именно провайдер отдает Вам этот пул? Просто насыпом - т.е. ставишь свич и подрубаешь кучу компов (тогда через ARP). Или он маршрутизирует этот пул на какой-то один IP - тогда настраивается просто маршрутизация без NAT.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 22:56
Пул точно не маршрутизируется на один IP. Тогда через ARP по той схеме что я описал? ARP->VLAN->Port или это как то ещё проще делается?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:44
Этот пул адресов в той же подсети, что и ван порт?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:56
Да. Всего 13 IP адресов - все в одной подсети
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 09:44
тогда вам нужен transparent mode
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 12:39
Все вышеупомянутое и transparent mode на порту? Или transparent mode и всё совсем по-другому?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 14:59
transparent mode только для доступа клиентов в сеть соответствующего ван порта. Все прочие настройки должны быть вполне типовыми.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 15:45
То есть просто на WAN порту этого провайдера поставить прозрачный режим? никаких arp и vlan'ов не нужно? Если не затруднит поподробнее - никогда не настраивал dfl
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 21:02
Transparent mode надо включать на порту, на котором нет NAT
Если смириться с потерей еще одного адреса, можно сделать на lan маршрут вашего пула с ARP proxy на wan
Потерянный IP будет использоваться для доп. адреса на lan
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
