Текущее время: Пн апр 06, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: D-Link - dir 300nru проброс портов
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 13:18
добрый день.
прочел инструкцию , так и не понял как нужно сделать
есть router 192.168.0.1
есть пк с wifi ip - 192.168.3, локалка 172.16.0.1
есть ноут c wifi ip 192.168.0.4
и есть комп2 с локал ip - 172.16.0.2
маски стандартные
как сделать доступ с ноута к расшареной папке на комп2
для простоты восприятия нарисовал подобие схемы
очень расчитываю на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link - dir 300nru проброс портов
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 18:56
172.16.0.2 - это ip локальной сети провайдера или ip какого-то ПК(сервера). Если ip какого-то ПК(сервера), то объедини все свои устройства в единую подсеть. Например роутеру присвой 172,16,0,0, первому ПК *.*.*.1, второму *.*.*.3 и получишь доступ к серверу с любого компьютера сети.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 05:18
нужно разграничение доступа. потому что к роутеру подключено еще несколько компьютеров, которые не должны присутствовать в этой сети.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 06:18
в nru прошивке(на сколько мне известно) есть только виртуальный сервер, попробуй поменять прошивку на англоязычную прошлых версий, там есть функция port forwarding, там и пропишиш нужный адрес ПК и порт.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 06:26
Еще можешь попробывать прописать дополнительный ip(шлюз 172,16,0,1) на беспроводной карте 192,168,0,3 и указать метрику 20
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 07:11
на что влияет метрика 20? никогда ей не пользуюсь
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 07:16
метрика сети - по сути "ценность" маршрута. те его ценна в таблице маршрутизации
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 07:48
это я знаю, что ценность. не понимаю его назначения. какова бы метрика не была - маршрут в таблице маршрутизации ведь все ранво будет и все равно будет работать
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 07:59
просмотр таблицы маршрутизации идет сверху вниз - затем по метрикам .
если у вас будет маршрут с меньшей метрикой и ниже по таблице то он обработается раньше чем более вышестоящий маршрут :-)
поэтому и предлагают сделать меньшую метрику .
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:43
Да не будет работать доступ по smb в локалку провайдера. Хоть что пропишите. Smb только в пределах LAN сегмента. И слава богу, а то какая бы дыра в безопасности была...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 09:07
у меня на dfl работает - вижу щару в локалке провайдера - а мою ни кто не видит :-)
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 10:31
Ага, сравнил DFL с dir-300... :)
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 13:52
поэтому dir300 работает точкой доступа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
