Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 14:41
Kirill Snarev писал(а):
Здравствуйте! все страницы просмотреть не смог, может проблема и обсуждалась, но все же:
DIR300/NRU подключен к компьютеру через шнур. В настройках роутера прописал как в мануале сказано. В свойсвах подключения по лок.сети компьютер получил от роутера IPадрес и т.д.
Во вкладке "состояние" (или похожее что-то) на Админке по http://192.168.0.1 состояние сетей WAN и LAN - подключено, горят зеленые лампочки! а страницы на компе не открываются - инета нет. Состояние сети - подключено...
настроил wi-fi - ноутом сеть нашел, подключился - подключение есть, интернета опять же не ма. В чем может быть косяк?
Подключение IPoE, все данные от провайдера забиты верно. На компьютере - автоматическое получение (выполняется).
Как решить такую проблему?
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 15:40
gven, если напрямую к компу кабель от провайдера подключить, интернет работает?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 16:19
Да, на прямую работает. Скорость 100 мбит/сек
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:35
У вас провайдер не привязывается к MAC адресу? MAC компьютера скопирован в роутере?
Также могу предположить, что кабель от провайдера либо слишком длинный, либо некачественный, либо плохо обжат. Сетевая карта вытягивает такое соединение, а роутер не может. Он полностью по сетевым стандартам работает. Поэтому нужно качество соединения проверять каким-то образом. Вызвать техников провайдера, пусть прозвонят. Ну и, возможно, переобжать кабель.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:48
Привязки к МАС адресу - нету. У нас два ноутбука и стационарный ПК. Напрямую вставляем шнурок в любой компьютер - все работает.
Кабель у нас идет от щитовой через всю квартиру, в конце комнаты розетка.
От розетки пробовал три разных кабеля для подключения роутера (один старый - 5м, и два новых - по 1м). не думаю, что все три плохо обжаты.
Как вариант, возможно попробую подключить роутер сразу в щитовой. Но даже если заработает, это не выход с положения. Он же там стоять не будет.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:59
Кабель идет у вас от щитовой через всю квартиру. Плюс еще от оборудования провайдера до щитовой сколько. В целом может получиться слишком длинный сегмент.
Переобжимать нужно не те кабеля, которые вы в розетку втыкается, а сам разъем в розетке. Короче, вызовите техников с тестером, пусть проверят.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 09:16
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 20:31
Помогите настроить DIR-300 NRU. 1.2.94
Провыйдер просит: Установите флажок «Включить проверку подлинности IEEE 802.1x для этой сети» и выберите «Тип EAP» MD5-задача
Как это сделать???
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 21:22
Как это сделать???
Никак. Купить другой роутер.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 22:34
Как это сделать???
а dir-320 или dir-300 b.2 можно???
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 23:23
Купить другой роутер подразумевается купить роутер другого производителя... Zyxel Keenetic Lite такое умеет...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 13:27
Появилась новая HW версия роутера - B6? Клиенты из магазинов несут вот такое:
http://i37.fastpic.ru/big/2012/0515/8d/ ... 9b798d.jpg
http://i37.fastpic.ru/big/2012/0515/a2/ ... 8734a2.jpg
http://i37.fastpic.ru/big/2012/0515/a0/ ... fe53a0.jpg
Работать в режиме dual access pppoe отказывается - не видит выдаваемый ему шлюз по умолчанию, хотя pppoe поднимает исправно. Такая проблема была у B5 на ранних версиях прошивок, лечилась обновлением. Прошивок на ftp.dlink.ru для B6 нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 20:26
Всем доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность на dir300 b5, с прошивкой 1.3.3 создавать больше одного VPN-соединения? Кнопка "добавить" есть, а при сохранении заменяет текущее соединение ((
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 07:34
Здравствуйте.
Имеется роутер DIR-300 NRU B1 2.06. Интернет и сеть работают отлично. По Wi-Fi подключено 2 устройства (ноутбук и телефон).
Проблема в следующем. При подключении 3го телефона (HTC Rhyme) роутер полностью зависает, отключается инет и пропадает сеть, помогает только перезагрузка через отключение питания. Проверял на роутере другого производителя, все подключается и работает.
В чем может быть проблема?
Настройки роутера:
Изображение Изображение
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 11:35
gomon писал(а):
Как это сделать???
DIR-320 A1 с прошивкой энтузиастов это может. DIR-320 NRU - нет. Другое железо. По поводу DIR-300 B2 написал в личке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
