Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Dir655 проблемма
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:30
Всем доброго дня. Кто подскажет приобрел маршрутизатор dir655. Установил с диска, прописал сеть PPoE. Скорость интернета 12Мб. На стационарном компьютере подключенного по LAN скорость 12Мб. На ноутбуке по WiFi больше 1Мб не поднимается. Пробовал через адаптор D-Link DWA 120, стационарный компьютер, подключить тоже самое Wifi не больше 1Мб. Компьютеры все рядом на расстоянии 1 метра. Соединение отличное. Настройки WiFi не трогал по умолчанию. Аппаратная версия В1.Firwmare Version 2.00. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dir655 проблемма
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 14:16
Попробуйте в роутере отключить WPS (Wi-Fi Protected Setup). Галочку с Enable уберите.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 18:24
Нашел где отключить WPS, снимаю галочку, но программа не сохраняет изменения в настройках, галочка опять появляется, что нужно сделать? Спасибо. Захожу под Администратором с паролем.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 17:32
При отключении кабеля от WAN порта начинает запоминать сделанные изменения в настройках. Отключил WPS Скорость повысилась. Но как то неустойчиво держится. В настройка заметил что установилась полоса пропускания 20. После снятия галочки WPC включено.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 13:14
отключи pptp подключения а потом сохраняй.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 21:09
Известная проблема не только у 655-х...
На вкладке Advanced - QoS Engine поотключать всё к чертям!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
