Текущее время: Чт мар 26, 2026 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9181 ]  На страницу Пред.  1 ... 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ... 613  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:36
Доброго времени суток!
Вышлите, пожалуйста, (SNMP howto + MIB + актуальные прошивки) для DES-3526 и DES-3028.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 15:10
Выслал.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 15:43
DVDrom4ik писал(а):
Доброго дня. Нужен snmp howto для серии DES/DGS 3200 - 10/16/18/28.
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 49
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-8
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 9-10
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV state disable version 2
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
В высланых HowTo нашел всё кроме
перерыл всё, ткните носом пожалуйста
RialCom
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 17:27
Где взять BootPROM для DES-3526 и DES-3028?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:28
2 DVDrom4ik:
DES-3200-10: snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.1.2.25.0 i 1
DES-3200-18: snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.1.2.25.0 i 1
DES-3200-28: snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.1.2.25.0 i 1
DGS-3200-10: snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.64.1.1.0 i 1
2 v-i-k-tor: Для DES-3028 есть в архиве в первом сообщении топика. Для DES-3526 - BootPROM сам обновится при обновлении прошивки.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:20
Для DGS-3100 Series рекомендуется воспользоваться высылаемой инструкцией по обновлению ПО
Прошу выслать данную инструкцию для коммутатора DGS-3120-24SC (H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.02.013(EI)). Собираюсь обновить на DGS3120_Run_2_00_B031.had.
D-Link user: DES-3526, DGS-3120-24SC, DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:35
DGS-3120 и DGS-3100 - это разные серии. Инструкция по обновлению для DGS-3120 стандартная, общие принципы указаны на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/62/194.html
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 13:41
Еще нужно всё тоже самое, но для DES-3028 :oops:
Перерыл всё что мне высылалось - не нашел
Заранее благодарен!
RialCom
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 13:56
Для DES-3028:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.1.2.25.0 i 1
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:28
DGS 3200-10/16 ??
либо я не верно откопал OID Location ISMV, либо какие-то есть отличия от серии DES по выполнению данных команд.
В общем нужен HowTo Create ISMV для DGS 3200 Series
RialCom
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 11:11
Вышлите пожалуйста HOWTO для обновления boot DGS-3100. После неудачного заливания конфига (конфиг из старой прошивки ушел на свич с новой прошивкой) свич уходит в рестарт циклично. В бутменю (SHIFT+CTRL+-) заходит.
spamer_here(a)ukr.net
p.s. текущий бут 1.0.1.01, при обновлении на DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.05.rfb после заливки по XMODEM пишет:
Wrong image format contaсt to tech support и ребут.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 11:51
2 DVDrom4ik: Я уточню этот вопрос в ШК и сообщу Вам по результатам.
2 alewka: Нужно обновлять и BootPROM и прошивку, а уже после этого перезагружать коммутатор. Через Boot Menu нельзя обновить BootPROM, только прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:17
Denis Evgraphov, как мне быть? Как сбросить конфиг на заводские? залил через бут меню прошивку из шапки, прошивка поменялась, но выдает ту же историю:
-- Unit Number 1 --
01-Jan-2000 01:01:22 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:36 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
>To perform reset to factory defaults do not release the button for 5 seconds.
***************** SYSTEM RESET *****************
и загрузка по новой
пробовал держать кнопку (предположительно THE BUTTON) на плате 5 сек. эффекта нет
p.s. Повторяю: коммутатор НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ в консоль. доходит до вышенаписанного и рестарт
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:48
А у Вас какая именно модель коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:49
DGS-3100-24TG
