Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:38
 Заголовок сообщения: 1210-28 и STP
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:19
Имеются свичи DES-1210-28 с прошивкой 5.10.B012 на борту. Заметил интересный момент: при указании "своих" External Cost в настройках портах стп, после перезагрузки коммутатора значение сбрасывается в 20000, что влияет на точку размыкания кольца свичами. Это не совсем нам подходит, т.к. балансируется нагрузка на свичи (размыкаться должно грубо говоря в центре кольца, а не где попало). Это баг или есть еще какой-то нюанс в настройке?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: 1210-28 и STP
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:32
Это ошибка и я отпишу о ней в ШК.
Как будет какая-либо информация по теме - я сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:25
Прошивка с фиксом 5.10.B30 доступна в теме viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 17:52
прошивки b30 под спойлером в теме viewtopic.php?f=2&t=92700 не вижу.
Что на счет перепрошивки? Проблем не возникнет как с прошиванием свичей с прошивки 1.00.018 на 5.10.B022 (для корректной работы свича приходилось сбрасывать свич в дефолт и только потом его прошивать. В противном случае свич ведет себя "как хочет". И так было со всеми свичами этой серии)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 08:45
Прошивка лежала и лежит в архиве. Качайте архив.
Ситуация не изменилась - при обновлении на R5 необходимо производить reset до заводских настроек.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 09:29
если обновлять с b022 до b30, то тоже что ли надо ресетать?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 09:32
Нет, не нужно. Но резервную копию конфигурации не мешало бы сделать заранее.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 09:34
понятно, спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 09:43
Не за что.
