Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 20:45
bogdang писал(а):
появилась проблема:
На роутере dir-620
стояла прошивка 1.2.102 и все стабильно работало.
После обновления на 1.3.0 стал рандомно отваливать доступ в интернет(для LАN и WАN одновременно), при этом доступ к веб интерфейсу роутера есть.
Спасает на время, перезагрузка через веб интерфейс или выкл/вкл питания.
Так же это не всегда помогает, и даже при запуске роутера УЖЕ нет доступа в интернет, ни через LАN ни через WАN.
Чем можно решить проблему?
Данные для статик IP вводил сам, ручками.
При пинге ип днс сервера и шлюза нет ответа, тока от шлюза 1 пакет приходит(из 4-5).
есть способы решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:13
Здравствуйте. Прошивка 1.3.3.
Возможно ли заставить DIR620 работать с модемом Airplus MCD-650 (Skylink)? Модем, в принципе, определяется, хотя показывает странные цифры в данных и мощности сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 12:38
andy7065 писал(а):
У меня 171 и 173. Стабильно, что б несколько дней подряд "без бубнов" не работал
в он-лайне может зажать канал 3G , или например у меня к wifi камере порт переставал открывать. т.е. пингует , а по порту не зайти.
toropov писал(а):
у меня Е171 (МТС-коннект-4) с новым чипом, ПО 21.156.ххх.ххх, он аналогичен Е173,
как есть, без отключений составных устройств модема - работает стабильно на прошивке 1.3.0 ...
правда сутками не пробовал, сёдня поставлю спецом на круглосуточную работу, посмотрим ...
Да, похоже что-то такое есть - жана позвонила, орёт инета нет, но LAN и WiFi работает ...
Вечерком гляну в чем прикол ...
ИМХО провайдер закончил аренду IP адреса на своём DHCP-сервере, т.е. нужен реконект ...
если это так, то попробую взять услугу IP-Real - динамически выделенный реальный IP
Отменяется, инет не пропадал, всё работает стабильно, у жены, на ноуте, просто в свойствах сети были указаны вручную IP DNS основного провайдера (не МТС).
Так что сутки уже стоим с постоянным коннектом через USB 3G модем ...
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
Последний раз редактировалось toropov Чт апр 26, 2012 18:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 15:35
Приветствую. Скажите когда dir-620 , будет поддерживать LTE модем от Yota LU150 ? Чтоб не приходилось колдовать с ПО от ZyXEL ....
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 19:06
toropov писал(а):
djby писал(а):
Проблем с web интерфейсом, о которых пишут, пока не наблюдаю.
:mrgreen: прошей 1.3.3, вставь USB-modem, измени любую настройку и нажми "сохранить и перезагрузить"
так и есть... морда отваливается
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 12:39
кстате вчера морда отвалилась и на 1.3.0 - изменял настройки подключения USB-модема одну строчку (internet.mts.ru -> realip.ural) сохнанил и перезапустил, сам роутер пашет все сети работают инет есть, а морды нет ...
думал хоть в 1.3.0 шкурка не отваливается - однако отвалилась ...
Ну зато сети не теряет и всё пашет, даже в круглосуточном режиме ...
Зашел ещё телнетом, ваще прикольно - голимая "линь": iptables, route, ifconfig 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 15:35
USB-модем Huawei E171 от МТС. Прошивки 102 и 1.3.0 - одинаковые симптомы. Сначало все вяжется, инет работает, спустя небольшой промежуток времени WAN-интерфейс падает. Лечится вытаскиванием и обратным втыканием модема. Хочется стабильной работы. Или посоветуйте другой девайс, который без плясок повяжется с E171.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 17:49
ZyXEL Keenetic.
Уважаемые сотрудники D-LINK . Планируется поддержка LTE модема LU150 от Yota .
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 19:05
LTE_SIB писал(а):
ZyXEL Keenetic.
+1
ответа похоже не дождемся (прошол уж год) - где-то там "великолепная" прошивка с новым функционалом.
Чет похоже в новом году выпустят новое устройство ,а про DIR-620 -ЗАБУДУТ и лучшей прошивкой для этого железа уже год остается и будет ZyXEL Keenetic .
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:30
Есть задачка, сделать так чтоб роутер ходил в сеть через VPN поверх 3G модема, VPN упорно не поднимается и вообще непонятно как его правильно настроить, возможно ли это на данной железке. Помогите пожалуйста люди добрые ) Сторонние прошивки не предлагать.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 22:20
Пытаюсь подружить аппарат с ZTE MF180.
На каком-то этапе он его даже увидел, но интернета все равно взять не попытался.
При этом по логам видно, что модем определяется.
У кого-нибудь удалось сдружить этих зверьков? Посоветуйте метод.
Спасибо
ps прошивка на D-link 1.3.3.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 22:45
Помогите советом!Половина сайтов перестало открываться!помогает только перезагрузка тела,при чем сразу отваливается вэб интерфейс.Сайты начинают нормально загружатся только после ребута.Прошивка 1.3.0.Также в течении дня теряет интернет соеденение(настраивал по мануалкам на сайте),помогает также только ребут.Строго не ругаейте т.к в этих вопросах я профан))
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 12:52
Такая же проблема с данным роутером, один умер, вот решил остаться на д линке, купить что нибудь повыше был 300NRU купил 620, понял ошибку, при включении роутера не работает интернет почти постоянно, не подхватывает ip автоматом, пришлось забивать все руками, при отлете интернета делаю следующее, захожу в роутер, вкладка сеть- wan, нажимаю на строку где настройки сами нажимаю сохранить, и повторно сохранить в роутер настройки, вообще тупо это сделано первый раз когда настраивал пролетел с этим, все вроде сохранил выключил, включил - ничего нет... перенастраивал... Ну глупо нажимать по сто раз сохранить, надо было не жмодиться и купить цыску. Потому что надоели эти перетыкания, втыкания непонятные, роутер должен быть один раз настроил и забыл, а не так что лазий в него при каждом выводе его в выключеный режим. Так же не опытные пользователи которые не особо разбираются во всем этом, которым настроили чтоб работало и все, а тут непонятно провайдер или еще что и начинаются звонилки, паника. Что касается скорости, на торентах доходит до 12 Мб.с, не всегда конешно хотя по сети она такая должна быть, в основном до 8-10 не как было на дир 300NRU 5-7 и все...
Данная проблема от 1.0.5 до 1.3.3 бэты.
Так что если данную проблему не устранят данный роутер улетит успешно об стенку, докрамсается ногами :o и больше не будет ничего покупаться и советоваться данной фирмы.
Ps. Айтишник.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 22:00
А у меня подхватывается (L2TP), но при обрывах не восстанавливается. Приходится залезать в админку и делать как вы: тупо нажимать Сохранить на вкладке с настройкой L2TP. Частенько помогает. Но порой приходится ребутать полностью. Это на прошивке 1.2.102.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 01:42
а мож кто подскажет можно ли обменять эту железку на другую в магазине ,если есть чек и не прошло еще 2 недели со дня покупки?ток может возникнуть наверн проблема еще,я ведь прошил его с 1.06 на 1.3.0?? лучше б было сразу переплатить и взять ZyXEL((((там я так понял танцев с бубном вообще нет.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 201
