Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:21
 Заголовок сообщения: DGS-3627G, PIM
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 18:06
как-то почтовый сервак длинка вторые сутки не может принять письмо для rbigarov@ (451 451 4.7.1 Service unavailable - try again later (state 17)), поэтому пока вопрос задам здесь :)
Настраиваю сабж, и, кажется, pim ipmroute нормально подхватываются только тогда, когда source address мультикаста лежит в подсети, которая висит на данном ip-интерфейсе; в противном случае записей (S.G) не появляется и ничего не работает. Можно ли как-то обойти это ограничение?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G, PIM
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:28
Добрый день. Нет, нельзя, IP адрес стримера должен быть из подсети интерфейса, на который он льёт multicast.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:48
проблема в том, что мультикаст не мой, я просто разместил PIM-роутер, и по этому каналу могут теоретически валиться любые адреса. если две подсети я ещё как-то могу охватить primary- и secondary-интерфейсами на свитче, то что делать, если появится третья? появление пакетов из другой подсети мгновенно увеличивает загрузку ЦПУ с 14 до 64 процентов, а провайдер сигнала может и не удосужиться сообщить об этом...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:56
PIM не работает на secondary интерфейсах, хотя их и можно больше чем один создать.
Если Вы покупаете IPTV контент, то Вам нужно с ним договорится, чтобы либо по PIM к нему подключиться, либо, чтобы он с одного интерфейса лил Multicast.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 13:11
спасибо за ответ... а есть у вас возможность проверить, не растёт ли нагрузка на ЦПУ при блокировании мультикаст-пакетов из неизвестного источника при помощи ACL? и какие ACL (аппаратные, ЦПУ) необходимо для этого использовать? не хочется теребить систему в продакшене...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 23:33
Если я правильно понял, то PIM работает на secondary интерфейсах только в режиме DM? У нас в каждом vlan по два интерфейса, мультикаст нужен на обоих.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:07
2 poofeg > Добрый день. Ваши коммутаторы доступа не поддерживают ISM VLAN?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
