Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL260e вопросы настройка PPTP Servera
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:52
iax79 писал(а):
Nite2 писал(а):
Дропается не по этой причине. Нужно правило, разрешающее pptp_suite с sov, all-nets на core, sov_ip. Если не получится, выкладывайте новый лог.
pptp_suite это что? какой адрес за ним закреплен
Это сервис ....
зы я не использовал его в своих настройках :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:53
iax79, pptp_suite - это такой сервис, вернее, набор сервисов. Забыли уже предыдущую тему, как вы его наружу разрешали для провайдерского сервера?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 16:00
добавил правило
Так же дропается
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 16:03
нет я не использую его нигде. может не там смотрю?
Поменял в правиле с all_services на pptp_suite
Всеравно дропается
sov
81.*.**.** 63433
37.**.**.** 1723
ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 16:14
почему sov_ip он у меня 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 16:24
Всеравно дропается
sov
81.*.**.** 63433
37.**.**.** 1723
ruleset_drop_packet
drop
Не проходит подключение внешнего клиента на порт 1723. как его разрешить?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 16:42
sov_ip - я имею в виду ваш ip, выдаваемый провайдером по vpn. Я не знаю, как он у вас называется, сам назвал его sov_ip, т.к. по смыслу подходит. Вместо sov_ip поставьте то название, которое соответствует внешнему ip, получаемому роутером по vpn от провайдера (тому ip, который у вас в логе начинается на 37.*).
Порт 1723 входит в pptp_suite. Гляньте в Services на DFL, там все прозрачно.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 16:53
Ясно
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 16:54
Всеравно дропается
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 17:10
Ясно
это правильно что в поле net я ставлю IP а не сеть
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 04:56
При попытке подключения к PPTP серверу на DFL260E с помощью виндовс подключения в логах следующие записи.
1)
2012-05-04
07:57:19 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP sov
81.**.**.**
37.**.**.** 64499
1723 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2)
2012-05-04
07:57:13 Warning RULE
81.**.**.**
37.**.**.** 64499
drop
3)
2012-05-04
07:57:10 Warning RULE
81.**.**.**
37.**.**.** 64499
drop
Прописал правило в IP RULE
чтобы пропускало трафик снаружи на интерфейс CORE не помогло всеравно дропается.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 08:49
В логе DFL после добавления правила PPTP_suite тип ошибки изменился
2012-05-04
11:52:17 Notice RULE
6000060 LocalUndelivered TCP sov
81.**.**.**
37.**.**.** 64110
1723 unhandled_local
drop
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 08:54
Я так понимаю роутер не знает что делать с этими данными.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 14:26
Значит, у вас PPTP сервер как-то не так сконфигурирован. В результате он не подхватывает эти соединения, а сам роутер не знает, что с ними делать.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 13:19
Все настроил.
Вот какие настройки.
1) IP_Pools (В инструкции шаги с 1-5)
2) User Authentication (В инструкции шаги с 6-9)
3) PPTP Server ((В инструкции шаги с 10-13))
4) User Authentication Rules ((В инструкции шаги с 14-16))
5)IP Rules (FROM and TO) ((В инструкции шаги с 17-21))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 255
