Текущее время: Сб июн 27, 2026 01:56
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:09
Доброе время суток. Являюсь админом в сети небольшого предприятия: 60 компьютеров, 2 точки доступа. Кабельная сеть построена на основе свитчей D-link DES-1024 (A,D). В сети используется 4 свитча. После некоторых глюков в сети, связанных с глючными сетевухами, начал приходить ко мнению, что свитчи нужно заменить. Но не знаю на какие. Посоветуйте пожалуйста свитч, удовлетворяющий следующим требованиям:
1) Самое важное требование - если имеется глючное сетевое устройство - чтобы его глюки не отражались на всей сети, а по возможности просто либо блокировался порт на свитче для этого устройства, либо просто глюки устройства не выходили бы в сеть. В общем чтобы свитч был надеждным в работе и не начинал гнать при больших нагрузках или глючных устройствах.
Под "глючностью" понимаю следующее: уже 2 раза была ситуация - сеть лежит либо полностью, либо частично (некоторые компы до некоторых могут достучаться, а некоторые нет), отключаешь сетевой кабель от компа, в котором предположительно проблема - сеть начинает работать нормально. Мне важно заменить свитчи на такие, которые бы не допускали подобных случаев: например если 1 устройство начинает что-то отсылать в сеть, из-за чего она "ляжет" - то чтобы либо просто это устройство блокировалось, либо то, из-за чего сеть "ложиться", не выходило дальше порта на свитче, где это устройство подключено. Так же устройство должно работать стабильно при больших нагрузках.
2) К первому требованию - написать, если такие устройства у D-Link есть, то нужные мне функции у них "по умолчанию" или их нужно настраивать, если нужно настраивать, то что именно настраивать.
3) Просьба писать устройства, которые сейчас реально купить (т.е.не устаревшие).
4 Количество портов на свитчах - 24 по 100 Мбит, + 2 или 4 гигабитных порта, которые так же можно задействовать
5 Не обязательны функции возможности блокирования трафика, портов, или еще какие-либо экзотические функции. - Просто нужен качественный свитч.
6 Понимаю что наверно будет не дешево, но чтобы все-таки решение не сильно кусалось по цене.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:36
Смотрите DES-1228/ME ревизии B1.
Там есть необходимый вам функционал traffic_control (для блокировки портов в случае если с них посыпется флуд) и loopdetect (если за одним из портов будет поймана петля и устроен широковещательный шторм)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:52
Т.е. такая модель точно решит мои проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:07
При должной настройке - решит. Но не нужно забывать, что необходимо также искать причину ваших неполадок и устранять ее, а не последствия.
Что настраивать я вам написал - информацию по функционалу можете найти в CLI мануалах на любой управляемый коммутатор и на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 13:17
Artem Kolpakov, Еще вопрос: свитчи D-link DES-3028, D-Link DES-3200-28 могут послужить заменой DES-1228/ME ревизии B1?
И еще вопрос: как определить что DES-1228/ME ревизии B1?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 13:43
Да, могут.
DES-1228/ME ревизии B1 внешне отличается от старых ревизий - не перепутаете. Плюс, старые ревизии сейчас проблематично найти на рынке.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 13:34
Artem Kolpakov, что-то 1228/ME/B1 у нас в городе найти не могут, D-Link DES-1210-28 - по функциям аналогичный?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:39
Для ваших задач подойдет
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:42
Здесь (http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... 64311&st=0) эта модель обсуждалась. Некоторые форумчани писали о нестабильности работы и перезагрузках. Как сейчас обстоит ситуация у этой модели свитча?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:45
Нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
