Текущее время: Ср окт 28, 2026 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:33
Обнаружил один весьма неприятный момент с моделью 942L (не знаю, такая же ситуация с другими моделями или нет) - при отключении камеры от питания (магазин на ночь отключают по питанию) - происходит сброс времени камеры на дефаултное - 2012/01/01 (остальные настройки сохраняются) - при этом даже если стоит синхронизация с NTP - время упорно не синхронизируется автоматически (время сохраняется лишь при сохранении параметров из веб интерфейса и то только при изменении NTP сервера на другой!). Заметил такую беду как на прошивке 1.01, так и на 1.10. Возможно ли установить действительную автоматическую синхронизацию времени с NTP - допустим, через промежуток, заданный пользователем, либо же фикированный промежуток времени - например, раз в 1 минуту? При таких сбросах времени функция записи архива камеры сводится к нулю. Если у кого-то предыдущая версия прошивки и работает все прекрасно - скиньте пож-та номер firmware. Спасибо!
ЗЫ: Не очень хотелось бы ставить на точки всеразличные ИБП, хотелось чтоб продукт был полнофункционален )
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 08:55
Есть такой глюк, то же думаю как победить. Ждем обновления прошивки. Всетаки очень сырой продукт на рынок выкинули. :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:40
Заметил интересный глюк с PIR: если дома 20-22 градуса тепла, то PIR срабатывает как надо, если 25 и выше, то глючит. Сегодня отключили батареи утром, ни одного ложного срабатывания.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 20:42
Нет слов, PIR в датчике движения за 10 баксов работает без проблем, даже при необходимости,
домашних тварей отфильтровывает (выставляется вес животных), а здесь непреодолимая проблема блин...
Слава китайской народной республике с е ее народным, в лице D-Link, нами употребляемым дерьмом!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:29
Пора бы уж новую прошивку с пофиксеными глюками выложить.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 09:03
Вот уже неделю камера работает без глюков. PIR ложных срабатываний не дает. Что то не понятное твориться. То работает, то глючит. Вот бы причину выявить. Может правда от температуры в помещении зависит? Сейчас прохладно стало.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 14:30
Осталось только кондиционер ей купить и наступит всеобщее счастье :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 14:35
У меня есть :P она как раз около кондера висит.
Но вообще это полный ППЦ. Сегодня ложных срабатываний нет, но и не ложных то-же. Точно знаю, что дома старший сын. А она гадина его не видит.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 15:47
думаю купить именно эту камеру, т.к. мне нужны:
- запись на карту памяти по расписанию с утра до вечера;
- запись на карту или почту ночью по движению;
- поддержка mydlink;
- наличие mpeg-4.
1. какие максимальные ограничения записи по расписанию (в Мб и минутах) на карту памяти в ПОСЛЕДНЕЙ прошивке?
2. если есть пустые промежутки между записями на карту, то сколько секунд?
3. есть ли смысл брать карту выше 4-го класса?
4. что значит строка "Аудио--Запись звука" в таблице http://dlink.ru/ru/faq/82/1043.html - звук вообще не пишется или в каком только случае не пишется?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:54
1. 6 минут непрерывной записи.
2. около 30 сек.
3. есть, иначе видео начинает тормозить
4. звук вроде пишет.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 17:32
если брать во внимание оставшиеся потребительские камеры DCS-2103, DCS-2130, DCS-2210, DCS-2230, у которых также есть поддержка карты памяти, но без mydlink.
1. у них такая же ситуация с ограничением записи или у кого-то больше?
2. и такой же вопрос про промежутки?
3. насколько мне известно, на 4-ом классе запись 4 Мбит/с, 10 класс соответственно 10 Мбит/с, а видео на 942L пишется максимум 2 Мбит/c, это на других моделях что выше, у них запись до 8 Мбит/с. поправьте меня, если я ошибаюсь в расчетах.
4. куда можно еще писать видео по расписанию на 942L с бОльшим ограничением и меньшим промежутком, кроме сетевых хранилищ?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 17:38
1. я не в курсе, у меня 942.
2. ....
3. 942 пишет до 16 мБит/сек в зависимости от выбранного профиля. у меня установлена 4 класс, если выставить поток 640х480х30, то через пару секунд видео начинает спотыкаться и создается ощущение, что там 640х480х3.
По этому выставил 640х480х10. Пишет без тормозов.
4. даже на хранилище писать видео нельзя. :twisted: хотя самому нужны все требования, что и Вам. Всмысле сплошной поток без пауз.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 19:26
а этот вариант http://www.beward.ru/goods/?model=8156 не рассматривали? дороже правда на 3-4 тр, но зато должно все без глюков работать и как нужно.
там ограничение записи в 50 Мб на карту или на сетевое хранилище NAS. про пустые промежутки пока неизвестно, нужно уточнять по телефону.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 19:39
Нет не рассматривал, мне 942 досталась за 1700р. из магазина.
Хотя Ваш вариант интересный.
Но я все же надеюсь, что прошивку в 942 доведут до ума рано или поздно. У меня до 942 была 932, так она могла фотки на фтп сплошным потоком кидать, и если быстро листать, то получалось что-то наподобие видео с частотой 15-20к/сек. но без звука.
Вообще если использовать NAS типа Synology или Qnap то они сами могут видео с камеры захватывать. Из Длинков что-то такое было то-же.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 22:33
ну за 1700 я бы тоже без вопросов взял бы ) средняя цена 4000-4500. наверное такой NAS у dlink http://ru.mydlink.com/product/DNR322L получается он сам видео может захватить каким-то образом и писать себе непрерывно? только цена не нравится 12500р плюс еще пару жестких дисков купить нужно ему.
