Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:45
 Заголовок сообщения: слетают настройки DAP-1150
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 12:44
Всем привет.. У меня возникла такая проблема: В интерфейси DAP-1150 (он включен как роутер) сеть\соединении сеть настроены две сети первая это LAN работает отлично, а вторая это - ipoe_eth2_1 настроина под оптоволокно (велтонтелеком) после коробочки ONT. Делов том что эта сеть при выключении питания постоянно слетает и приходится её каждый раз в ручную запускать и настаивать, в режиме точки этой сети нет, сеть лан во всех конфигурациях работает без сбоев прошивка:
DAP_1150
Версия прошивки:
1.2.94
Время сборки:
Tue May 17 11:50:04 MSD 2011
Производитель:
D-Link Russia
Тех. поддержка:
support@dlink.ru
Описание:
Root filesystem image for DAP_1150
Ревизия web:
61250ce046292f562ec06dd4a8cc8b9084fde5b7
LAN IP:
192.168.0.50
Подскажите как настроить в режиме роутера чтобы при отключении питания DAP_1150 сеть ipoe_eth2_1 не слетала?
 Заголовок сообщения: Re: слетают настройки DAP-1150
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 23:39
Добрый день,
Эта проблема исправлена в прошивке 1.3.0 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... are/1.3.0/
После обновления прошивки выполните сброс на заводские настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 19:41
Спасибо за беспокойство, все сделал настроил несколько раз выключал и включал питание, ни каких тебе сбоев. Все как было настроено так и есть.
Кроме того еще и приятно удивил интерфейс и некоторые исправления в настройках в сфере удобства.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 23:14
Подскажите!
Настраиваю 1150 как роутер!
После последней прошивки стало гораздо лучше :) ! Все сохраняется или почти все!?
Настраиваю по типу соединения L2TP все ОК!
есть флаг сейчас точно не помню восстанавливать соединение после разрыва вроде так, установил!
Прописал логин и пароль, инет заработал на раздачу нареканий нет все как часики :) !
Теперь отключаю питание и включаю его обратно роут включается и сам подключается и инету все ОК! Попробовал и делал разрыв и еще отключал питание все хорошо соединение восстанавливает! +++
Теперь настраиваю через РРРоЕ
Нет флага восстанавливать соединение после разрыва? почему?
Хотя после разрыва соединение восстанавливается нормально, а вот если отключить питание то пароль слетает :? !!??
И теперь что бы восстановить соединение с инетом надо заново входить в роут и в настройках указывать заново пароль, после чего к инету подключается нормально!
Теперь вопрос почему при отключении питания при соединении через L2TP пароль не пропадает, а по РРРоЕ пароль скидывает!
Причем слетает только один пароль! При разрыве связи все восстанавливается!
Уточню модель DAP-1150/NB1
прошивка 1.3.0
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:53
А как настраиваете соединение PPPoE? Через "визард" или вручную?
Я проверил на тестовом стенде - настройки после отключения питания не слетают (тип соединения - PPPoE, логин/пароль - testtest/12345678)
Конопку "сохранить" нажимаете после того, как создали соединение PPPoE (нажали "сохранить" на вкладке редактирования соединения) и отобразилась таблица с WAN соединениями?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 18:54
Соединение создавал вручную!
Вот сейчас уже точно не помню!
Но вроде последовательность была такова!
1. Тип соединения РРРоЕ в ручную.
2. Нажал "сохранить" на вкладке редактирования соединения
3. Отобразилась таблица с WAN соединениями
4. Сохранить перезагрузить!
После перезагрузки все на месте а пароля нет!
Делал все вроде так!
