Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:20
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:25
Добрый день
Странная проблема с двумя DES 1100-16
Первый на прошивке 1.00.11
Второй тоже на ней но изначально был на 1.00.9
После исчезновения питания и его появления свич перестает пропускать траффик
(на каждом порту прописан нетегированный влан, один из портов тегированый).
При этом на него можно зайти по веб интерфейсу (управляющий влан не используется).
Снимаю бекап. Делаю возврат к начальным настройкам через веб интерфейс.
Заливаю бекап - снова та же картина, не работает.
Делаю сброс снова. Перенастраиваю по новой точно также как было изначально - все работает.
При этом точно такой же свич (отличается на 1 в последней цифре мак адреса) на тестах
никогда не показывал такого поведения.
В чем может быть проблема? Как решить?
Если нужна еще информация я могу предоставить.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:33
Настройки на коммутаторе сохраняли?
Вам следует снять бекап конфига с рабочими настройками, а не после сбоя - естественно, что если вы заливаете нерабочий конфиг у вас ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:45
настройки сохранял, после сбоя я зашел в веб интерфейс по мной указанному адресу (отличному от 10.90.90.90)
и там на вкладке 802.1Q VLAN были все мои настройки, то есть внешне (из веб интерфейса) отличить конфиг после
сбоя от конфига до сбоя нельзя.
основная проблем с тем что он перестает пропускать трафик после исчезновения питания.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:49
Обновите прошивку до v1.00.B18.
Если сбои будут продолжаться и в дальнейшем - опишите настройки коммутатора и последовательность действий для воспроизведения проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:42
Вопрос по прошивкам. ftp://dlink.ru/pub/Switch/DES-1100 Series/Firmware/ здесь есть только 1.00.09, у меня в руках девайс 1.00.11 а в Вашем посте фигурирует 1.00.В18
Хотел бы узнать, где почитать об отличиях в этих прошивках.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:08
Отличия - в исправлении некоторых ошибок в работе.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:43
Можно почитать об этих исправлениях? у меня есть несколько девайсов в эксплуатации с прошивкой 1.00.09 и я хотел бы знать, есть ли смысл перешивать их на 1.00.11 либо вообще на В18 -- где эти прошивки брать кстати?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 14:16
Прошивки здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700
release notes к бета-версиям не пишутся.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 14:40
1.00.11 это бета версия? ее на сайте тоже нет. А бета у вас уже 18-я. Между 11 и 18 релизы есть или это всё беты?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 14:45
Релизов между этими версиями нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 14:47
а что по первому вопросу? где можно глянуть ченджлог между .09 и .11 ? и если уж вы даете потребителю прошивать бета прошивки в их устройства, то почему не даете ченджлог? потребитель должен знать, какие проблемы с его устройством были исправлены, если он уже занялся обновлением программного обеспечения.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 14:50
Если внимательно посмотреть тему с прошивками, то можно увидеть следующую запись:
Changelog доступны только для релизных версий прошивок, и для бета-версий их не выпускают.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:29
Если внимательно прочитать мой вопрос, то я еще спрашивал про ченджлог между .09 и .11
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:34
А еще, если почитать ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmw ... e_note.txt -- там кроме прочего, есть ченджлог к бета прошивкам, значит всетаки существует ченджлог к бета прошивкам.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:07
Пожалуйста
Если вы найдете чендж лог к бетам DES-1100 - можете почитать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
