Текущее время: Сб авг 08, 2026 18:23
 Заголовок сообщения: dir-300 вопрос
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:49
Доброе утро
подскажите пожалуйста
1е- устройство dir-300
внешне выглядет - как DIR-300/NRU
снизу написано H/W ver.A1
это устройсво dir-300 ? или DIR-300/NRU ?
какая прошивка к нему подойдет?
а вообще проблемма в следующем
Напрямую кабель инета в комп - скорость заявленная 10 мбит
если инет в роутер а с роутера кабель в комп (вайфая нет) скорость 150-200 кб (
прошивка - последняя с сайта длинка - DIR-300A1_FW105b09.bin
в чем может быть бок?
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 вопрос
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 08:27
1. просто 300
2. какой тип подключения к инету ?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:04
Присоединяюсь к вопросу.
По кабелю скорость через роутер 1-3Мб на прямую 12мБ
Dir 300 A1 1.05b09
Тип соединения PPTP dual
QOS off
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 15:48
Всё упёрлось в процессор маршрутизатора! :( Хотите бОльших скоростей при работе через маршрутизатор - меняйте железо на более производительное! Например, на DIR-300 версий B1-B3 в таком же режиме достигается 8-9 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 17:11
Не совсем понятно. 100мБ это приметно 12мБайт/с у меня через LAN не выдает и половину ( мне надо по тарифу 10% то 100мб тобишь 10мб).
В таком случае зачем писать что роутер 100мб напише что от 10мб.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 17:58
Это следует понимать так, что EtherNet-порты устройства устанавливают соединение на скорости 100 Мбит/с, а вот с какой фактической скоростью будут передаваться информационные пакеты между LAN- и WAN-интерфейсами (и наоборот, соответственно), будет определяться быстродействием процессора маршрутизатора и будет зависеть от используемого вашим провайдером режима подключения к сети. Менее всего процессор маршрутизатора будет нагружаться при подключении по DHCP, соответственно и пропускная способность железки при таком подключении будет максимально возможной. А вот при использовании PPTP, 100 Мбит/с не добиться не то что этой домашней "мыльницей", а даже DFL-800-й, которая раз эдак в 12-13 дороже и пропускная способность этого устройства будет на уровне примерно 75 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 18:09
Ну это понятно. И все же ка мне выжить из LAN 10-12мБ при соединение по PPTP. Ведь пишут, что и 20-30мБ работает. Может другую версию прошивки или , что то отключить а настройках? (логи отключил не помогло)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 21:18
На Dir-300_A1 - НИКАК! Только заменой на более производительный маршрутизатор, т.к. имеющийся "на борту" AR2317@180МГц не обладает достаточным быстродействием для такой скорости на PPTP.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 16:56
Прошился на dir300_v1.05_a319 по кабелю стало 15мбит/13мбит, что вполне устроило. Не понятно, что с последней прошивкой не так коль режет скорость? Хотя меня это уже не волнует)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
