Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:44
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 13:34
Новичок в этом вопросе, интересует возможно ли в местной локальной сети подключить Софтфон или IP телефон ? Не используя программные АТС , и дополнительное оборудование. Я думаю человек в этом разбирающийся может дать ответ сразу :) Спасибо...
В к локалке стоит DVG-6004S, заведены на него линии на FXO, и в этой же локалке находятся IP телефоны в количестве подведенных линий городской телефонной компании.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 14:13
Да, возможно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 14:20
Хорошо, а парочку слов на какие настройки обратить внимание, и что где регистрироваться будет ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 15:06
Ничего и нигде регистрироваться не будет. Натройки идут в режиме p2p
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 15:11
А я решил что Sip сервер необходим, например SipInternals Free SipServer....
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 09:45
Не могу понять а как отключать регистрацию на самих телефонах IP, софтфонах ?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 06:22
Подключил телефон GXP285 в режиме р2р к DVG-6004S, на телефоне ставлю Use Quick IP-call mode: Yes ,Account Active: No. Вызов из ТфОП на телефон проходит. А вот со звонком с телефона в ТФОП пока проблемы. cтанция ТФОП аналоговая с импульсным набором, а GXP285 набирает номер в DTMF. Возможен ли вообще такой звонок, после установления контакта телефона со шлюзом, не пойму назначения на DVG-6004S параметров FXO Dial Type, Pulse Dial Mark/Space Ratio, FXO Impedance подскажите люди знающие ???
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 09:38
1. Способ набора номера - Импульсный/тональный.
2. Соотношение длительностей импульса/паузы при импульсном наборе.
3. Входное сопротивление FXO-линии. Для России - 600 Ом
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 10:09
Это я понял, перевод сделал...Эти параметры так я понял для исходящей связи на ТФОП ??? Т.к. DVG-6004s имитирует телефон DECT, а как заставить набирать номер в импульсном режиме, если к нему подключен IP телефон с тоновым набором ? Набираю на телефоне #XXX, где ХХХ адрес телефона в локалке, слушу длинный гудок ТФОП...Опять запутался, а на какую линию я попадаю ...
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 11:10
Все подключил и работает, с наскоку не получается, надо разбираться...
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:34
Можно, тип DTMF ставите sip info, на шлюзе fxo dial type ставите pulse
