Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 08:29
Добрый день! Такая проблема, при настройке IPoE соединения нет возможности прописать физический интерфейс (картинка прилагается!) Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 12:37
Ни кто не подскажет?!)
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 19:14
Вопрос решен! Фигню спросил!)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 01:47
Здравствуйте! все страницы просмотреть не смог, может проблема и обсуждалась, но все же:
DIR300/NRU подключен к компьютеру через шнур. В настройках роутера прописал как в мануале сказано. В свойсвах подключения по лок.сети компьютер получил от роутера IPадрес и т.д.
Во вкладке "состояние" (или похожее что-то) на Админке по http://192.168.0.1 состояние сетей WAN и LAN - подключено, горят зеленые лампочки! а страницы на компе не открываются - инета нет. Состояние сети - подключено...
настроил wi-fi - ноутом сеть нашел, подключился - подключение есть, интернета опять же не ма. В чем может быть косяк?
Подключение IPoE, все данные от провайдера забиты верно. На компьютере - автоматическое получение (выполняется).
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:19
Шлюз по умолчанию какой стоит?
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:06
У меня аналогичная проблема.
После ввода настроек - сеть есть, но нету интернета. Через wifi оочень медленно, практически не открывает страницу.
Шлюз стоит: WAN
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 18:43
В настройках WAN у роутера выставляю тот, который в настройках от провайдера. А на компьютере - автоматическое получение.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 20:20
Техническая поддержка? круглосуточно? по данному московскому номеру невозможно дозвонится!!Трубку никто не снимает!Нажимая цифру 1, вообще сбрасывает!Надеюсь здесь не глухо?
Проблема вот в чем, роутер настроен, но интернет работает через сеть,через wi-fi ни как!Ноут не находит! Что еще не настроено?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 22:55
А другие сети вай фай видит? Если да, то установите канал вайфая от 1 до 10-того вручную.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 11:51
Да, другие находит. Подскажите где именно установить канал вайфая, на ноуте или роутере? и как. Буду очень признательна.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:45
Denima, на роутере в настройках wi-fi соединения нужно канал выбрать вместо Авто какой-нибудь конкретный. Советую поставить 8й.
Кроме того, выберите аутентификацию WPA2-PSK и шифрование AES. Тогда точно будет N режим (если ноут его позволяет).
Чтобы предметнее сказать, где в веб-интерфейсе роутера найти настройки wi-fi (если сами не найдете), скажите, какая у вас ревизия роутера.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 16:52
Nite2 спасибо. Где настройки wi-fi в веб-интерфейсе роутера я знаю, у меня там действительно стоит авто, а шифрование стоит то - что вы указали. Вечером попробую канал поменять.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 02:28
Нафига в 300 DIR е сделали такое ушлепочное русифицированное меню! Причем тут проброс портов и ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР! Верните старую уматную понятную прошивку а не это непонятное гавно.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 08:09
УРА! Всё заработало!Поменяв канал!Всем спасибо!
Я то уже начала думать, что у меня на ноуте wi-fi глючит, т.к. просит драйвер постоянно. Никто не в курсе, что это за драйвер Bluetooth Peripheral Device? так ли он не обходим? у меня VISTA.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 14:32
Про блютус и висту - это уже оффтоп :) Ответил в личку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
